Jeg ville tjekke trykket på min ekspansionsbeholder for første gang. Den er skiftet i 2017 og fortrykt til 0,5 bar dengang. Siden er der ikke rørt ved den.
Jeg ville lige tjekke trykket inden jeg starter fyret op og fylder vand på. Er der nogen der kan fortælle mig om det er gjort rigtigt.
Jeg lukkede 2 ventiler imellem ekspansionsbeholderen. Så tappede jeg vand af fra slangen til påfyldning af vand som sidder på samme rør som ekspansionsbeholderen. Da der ikke kom mere vand prøvede jeg at pumpe tryk på hvilket resulterede i at der kom mere vand hver gang jeg pumpede uden at trykket steg. Jeg troede fejlagtigt at det var et stempel der sad i og ikke en membran.
Jeg prøvede så at lukke ventilen til vandpåfyldning således at der var lukket af i kredsen. Derefter pumpede jeg tryk på beholderen til 0,5.
Hvorfor kom der mere vand ud da jeg pumpede med ventilen til vandpåfyldning åben? Kan membranen have taget skade af at pumpe med ventilen åben? Hvis jeg vil tjekke om ekspansionsbeholderen virker er jeg så nød til at tappe vand af igen og tjekke trykket igen?
