Ledninger til eltavlen og måler
Hej alle.
Jeg skal have sat 2 nye eltavler op, samt en tavle til elmåler.
Jeg tænkte på om man kunne fræse ledningerne  ind i væggen? Hvis ja hvor skal de så komme ud henne? Lige bag skabet samlet eller?
17 svar
Som regel er der gennemføringer på bagepladen, men det kommer an på den tavle du får leveret. Man må kun føre igennem hvor der er markeret i plasten med "propper" som kan slås ud.
Så spørg den elektriker som kommer med tavlen.
Elektronikteknikeren
Du skriver, at du skal have flyttet måleren ind i rummet. Det tvivler jeg på, men hvor er den nu?
Du har på billedet skitseret to tavler kælder og stue. Det kan du nemt have i en tavle, som bare bliver højere end skitseret på billedet.
Jeg kan se, at der er trukket kabler. Hvor kommer de fra? En tidligere tavle?
Med hensyn til at skjule kablerne, kunne du sætte en kabekanal til at trække kablerne i op. Har du overvejet at flytte tavlen til et sted, hvor døren ikke rammer tavlen, når den åbnes.
Hvis du holder fast på at ville skjule kablerne i væggen og dermed afskære dig fra ændringer uden at hugge mere i væggen kan dy bare føre kablerne ud af væggen i en højde, der er under overkant af tavle.
Der er nogle propper bag i tavlerne.
Måleren sidder oppe i et andet rum, men det hele skal flyttes. Der er også kommet et nyt hoved kabel.
Kan man evt. sætte to af tavlerne ovenpå hinanden?
I forhold til døren, så kommer der en dør stopper på, så den aldrig kan ramme tavlerne :-)
Og lige et tillæg spørgsmål.
Må hoved kablet ligge sammen med de andre kabler?
Andersv9 skrev den 02-10-2023 10:33:27
Hvilken tavle vil du bruge siden du mener der er propper bag i tavlerne?
Er du sikker på at måleren ikke skal flyttes ud?
Man kan godt sætte to tavler oven på hinanden. Men hvorfor ikke bygge det hele sammen til en tavle. Der skal være to HPFI/RCD relæer i den ny tavle.
Og det er du helt sikker på. Du afskærer dig fra at kunne åbne døren helt.
Ja.
Kabler må ligge sammen men der skal  beregnes på den del omkring parallel føring. Er der kabler som føres parallel kan det nemt forekomme at f.eks. 2,5 mm2 ikke må sikres med 16 A
Her er billeder af tavlen. Vil det smartest være at dele det op i to nedføringer så ?
Du har tilsyneladende købt tavlerne. At lave to nedføringer er ligegyldigt, fordi tilførslen går jo først ind i målertavlen og derfra videre til gruppetavlerne. Du kan sløjfe tilgangen mellem de to tavler.
Kan man sætte tavlerne over hinanden og så måske målertavæen ved siden af hinanden ? :-)
Andersv9 skrev den 04-10-2023 10:32:32
Ja, du kan placere tavlerne over hinanden og målertavlen ved siden af, men hvorfor vil du gøre det. Har du ikke plads på væggen til de tre tavlen ved siden af hinanden? Det kommer til at se mærkeligt ud med en målertavle og to gruppetavler over hinanden ved siden af.
De skal jo sidde så det er nemt at komme til. Så den bedste løsning vil være ved siden af hinanden.
De kabler som skal i venstre side kan med fordel komme der og tilsvarende i højre side. På den måde undgår du at kabler skal føres så meget rundt i tavlen.
Hvis du regner med ca. 110 cm til underkant så kan du kigge bagpå tavlen og se hvor dine kabler skal komme ind bagfra, hvis du vælger at lave rille så de komme skjult ned til tavlen.
