Weber grill - lav varme
Vores Webergrill giver kun svag varme og det er svært at give kødet en hård brænding. Det ser ud til at de små blå flammer på 3-4 mm er for svage - selv når der er skruet helt op for grillen.
Er der en måde at øge mængden af gas - så grillen kan blive mere varm.
Vores Webergrill giver kun svag varme og det er... Vis hele indlægget
13 svar
Thomas_Mygind skrev den 21-09-2023 19:50:52
Kan man skille en gas-regulator ad og øge trykket ?
 Nej, men du kan købe en til en ukrudtsbrænder i stedet. De kører med et højere tryk.
Du risikerer at smelte brænderen i din gril hvis du giver mere gas end grillen er bygget til.
Selvbygger med stort S.
Uuuhh, der er vi vist ude i noget snavs(læs ‘noget der er farligt at pille ved for de fleste’).
Hvis du kan finde selve gas dysen/dyserne der sidder lige før dine brænderrør. Så kan disse bores en smule op eller skiftes hvis du kan finde nogle magen til, typisk samme slags som til scooter/knallert kaburator.
Så vidt jeg husker borede jeg mine op til 1mm, med rimeligt godt resultat, altså mere varme.
"Det er kun et spørgsmål om at finde en hammer der er stor nok"
