Weber grill - lav varme
Vores Webergrill giver kun svag varme og det er svært at give kødet en hård brænding. Det ser ud til at de små blå flammer på 3-4 mm er for svage - selv når der er skruet helt op for grillen.
Er der en måde at øge mængden af gas - så grillen kan blive mere varm.
13 svar
Den weber kan blive varm nok til at lave dine bøffer til kul.
Der er ikke ret mange fejlmulighedder.
Er der gas på flasken og sidder regulatoren rigtig på, er det en ny trykregulator du skal have fat i.
Selvbygger med stort S.
Ikke en weber jeg har, men er risten på min gasgrill ved at være lukket til, giver den ingen varme.
Måske det kunne være dit problem ??
Risten og hullerne i gasfordeleren er rensen for nylig - det hjalp lidt - men hovedproblemet er for lidt gasflow - for lidt gas.
Det er den lille model, ikke? Havde samme problem selv. Købte en anden. Uanset hjalp det at rense hullerne i den arm, hvor gassen flammes fra. De små huller har det med at stoppe til
Prøv med en anden gas regulator. Havde selv en hvor det var flaske regulatoren der var defekt.
Jeg synes det hjælper rigtig meget at have gasflasken stående ved stuetemperatur, specielt her i de kolde måneder. Prøv engang om det ikke virker.
Med venlig hilsen!
K A
Kristal skrev den 20-09-2023 13:46:41
Det giver da god mening.
Eller hvad med 5-10 stk fyrfadslys under gasflasken(det kræver at det er en metalflsske)🤣
JohnLarsen skrev den 20-09-2023 14:13:37
 Du tænker at grille grillen så grillen kan grille? Ahh...
 Men kold gas har jo mindre tryk en varm gas, derfor står min inde indtil jeg skal bruge den. Så hvis det er tryk der mangler, er det nok fordi den er for kold, eller at det blæser ind i grillen fra en vinkel der ikke lige er optimal for den.
Med venlig hilsen!
K A
Kristal skrev den 20-09-2023 14:36:16
Næh, jeg tænkte at grille flasken så grillen kunne grille😇
Nu ved jeg jo ikke hvor det inde er, hvor du opbevarer flasken. Og jeg ønsker ikke at male en vis herre på væggen. Men hvis det inde er i boligen ville jeg måske, aht til evt. brand, enten opbevare den ude det meste af tiden, eller sætte en advarsel op et passende sted. Men nu er jeg også, sommetider, en forsigtigper.
Kan man skille en gas-regulator ad og øge trykket ?
