Vandrør type / materiale PerTh 27 31-08-2023 11:54 Hej,Er der nogen, der kan hjælpe med at svare på, hvilket materiale det her vandrør som går ind i vores hus i København fra omkring 1928 er lavet af? Er det mon stål eller hvad brugte man den gang? 17 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30559 7480 31-08-2023 13:12 Det er helt sikker galvaniseret jernrør. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
GodeVen 4345 5220 31-08-2023 15:32 Røret med hanen er galvaniseret jern.Røret der gå igennem væggen er nok støbejern. Det var det man brugte i 1929.Hvis det er udskiftet i 50'erne, kan det være eternitrør.
PerTh Trådstarter 27 31-08-2023 16:03 Tak for jeres svar. Det er primært røret der går gennem væggen jeg var interesseret i. Jeg ved ikke om det er skiftet. Kan man mon finde den slags info et sted der er offentligt tilgængeligt? Ellers må det være det originale. Hmm
S. Fabrin 19669 4400 31-08-2023 16:09 Eternitrør er grå, så det er til at afgøre, om det er støbejern eller eternit ved at skrabe lidt i overfladen. er der stadig noget tilbage af den sorte "maling", er det støbejern. fase Annonce
ev elmand 30559 7480 31-08-2023 22:51 Det er ikek det store rør som vandet går i. Det er kun et gennem førings rør. Mon ikke du kan ringe til vandforsyningen, opgive gade og husnummer for på den måde at få oplyst hvad materiale der løber ind. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
PerTh Trådstarter 27 01-09-2023 08:40 Jeg prøvede at skrabe lidt til siden for at sætte en magnet på den sorte overflade og den sidder fast. Så et metal af en art. Mon ikke den er god nok med støbejern?Næste spørgsmål. Alt det grå/hvide der sidder om røret og som skaller af. Er det bare gammel maling som man kan fjerne uden problemer? Tænker at give det en ny maling og reparere væggen lidt :)Tak for alle jeres kommentarer, det er guld værd.
S. Fabrin 19669 4400 01-09-2023 08:51 Når magneten kan sidde fast, er det jernholdigt materiale. I dit tilfælde støbejern. Du kan roligt skrabe det løse af og male røret. fase
Søren O 7975 7000 01-09-2023 09:19 Prøv at skrabe/slibe lidt i muffen på støbejernsrøret. Der er ret sikkert brugt bly søm tætning mellem støbejernsrøret og overgangsstykket til det almindelige vandrør. Søren O
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på maling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
