Opsætning af troldtekt
Jeg vil rigtig gerne sætte troldtekt op i mit 12kvm kontor.
Der er betonloft, hvor jeg tænker, at der skal laves forskalling - kan jeg skrue dén direkte op i betonloftet, og hvad kræver det? Skal der laves dampspærre når det er et eksisterende loft, og har I andre tips til hvordan jeg bærer mig ad med det her?
Vh Nybegynderen
Melkon skrev den 20-08-2023 07:38:19
Vh Nybegynderen
 Beton er ikke diffusionsåbent, så dampspærre er unødvendigt + du vel har en overbo ovenover?
Forskalling kan sættes op med korte karmskruer eller skruer og plugs. Hvis det er for akustik, så er forskalling, herefter lægter med plads til 45 mm isolering og så troldtekt klart optimalt
Jeg foretrækker skruer plus rawlplugs. Så trækkes forskalling op imod beton loftet. Hvis det trænger til en smule opretning er det nemt at løsne skrue og sætte en stump f.eks. tynd masonit / tagpap under forskalling.
ev elmand skrev den 20-08-2023 12:03:53
 Hvis man har forskalling + lægter for bedre akustik (og højt til loftet i forvejen), så kan man justere det i lægterne frem for forskallingen. I beton er fordelen med karmskruer og borehammer at man kan hamre igennem træ og beton i en omgang. At det larmer som ind i helvede er så en anden udfordring.
Iøvrigt havde jeg stor glæde af et stillads og en gipshejs til troldtekt i beton byggeri da alene.
Ved skruer og rawlplug borer jeg også igennem forskalling/lægter og beton i samme arbejdsgang. Så sættes plug i hul i lægte og bankes igennem med skruen. De sidste 20 - 25 mm skrues i.
