Støbning af betongulv (43 kvm) - jeres metode til korrekt niveau
Hej LDS
Endnu et indlæg omkring støbning - og jeg ved godt der er mange. :-)
Om lidt over en uge skal jeg støbe vores stue (43 kvm @ ca. 4,5 kubikmeter beton). Der er hyret venner, jeg har 2 tvangsblandere á 80 liter, 2 trillebøre, 8 spande til "afvejning" af sand/cement mv. Der er styr på alt, og jeg har støbt de øvrige gulve i vores hus - dog max 22 kvm som det største.
Jeg søger jeres erfaringer med at sikre den rette højde. Normalvis støber jeg med 0/8 støbemix og op til endelig højde minus 15-18mm (gulv + underlag er omkring 14-15mm). De sidste par mm tager jeg med flydespartel. Jeg laver dermed ikke slidlag.
Min metode er meget lavpraktisk. Jeg hælder beton ind, komprimerer den med skovlen, og når jeg er nået en meters penge lægger jeg vandrør ned (og laver en klump som den anden ende af vandrøret kan hvile på). Her bruger jeg lige lidt tid på at sikre, at rørene ligger i helt korrekt højde
Min eneste anke mod denne metode er, at man nemt under afretning kan komme til at presse røret et par millimeter længere ned, og når man trækker røret hen til "næste meter" tager det tid igen at sikre rette højde mv. Jeg kan forestille mig at i et rum på 10 x 4,5 meter, kan det hurtigt komme ud af kurs, men måske overtænker jeg det.
Så - mit spørgsmål: hvad er jeres metode til at afrette når I støber gulve? Jeg tænker på helt flade gulve uden fald. I kan se billedet for at få en fornemmelse rummet, det er dog gravet helt ud siden da (30-35 ture på genbrugspladsen :-)).
Til info har jeg under hele støbningen en laser til at skyde en vandret streg ud et par mm over færdig betonniveau. På den måde ved jeg, at hvis jeg ikke kan se laserstrålen på modsatte side, er niveauet for højt.
20 svar
Kan du ikke støbe vandrør fast med passende klumper inden det store projekt igangsættes? Altså i god ro og orden?
Med så mange folk ville jeg nok overveje flere spande afhængig af dit mix så hele blandingen foran begge mixere kan stå klart og allokere en person til kun at håndtere blanding og opmåling.
HrT skrev den 04-08-2023 09:44:43
Faktisk interessant tanke at støbe dem fast. Eller forberede klumperne de kan hvile på dagen forinden (godt og grundigt i korrekt niveau), men det er selvfølgelig også tidskrævende.
Hvad med at have en krydslaser stående, eks 1meter over niveau. Så kan du let måle efter alle steder på gulvet under processen
Jeg har som nævnt en laser stående. Niveauet kan jeg altid fastsætte (fx 1 meter). Men man skal måle mange steder for at sikre jævnhed. Det er mere lederne jeg var nysgerrig på.
Jeg hælder mest til at støbe klumper med 1 meters mellemrum i sæt á 3 på den smalle led af rummet, så der ender med at være 3 x 10 klumper. De skal så være lidt under niveau (vandrørs-tykkelse under), så de 3 vandrør nemt kan hvile af herpå. En laser og et 2M vaterpas må så blive min ven.
Nu har jeg på det seneste set en masse youtube videoer med diverse proffer der støber gulve, og det ser ud til at de næsten alle "nøjes" Med bare at rette af i f. Eks. Begge sider og bruger et passende lige stålrør til at rette midten af efter den våde beton i korrekt niveau i siderne? Det lyder da mere lige til end alt det med rør i betonen som skal op igen og fyldes efter?
"Det er kun et spørgsmål om at finde en hammer der er stor nok"
Ildstaal skrev den 04-08-2023 12:00:46
Interessant perspektiv
Men er det jordfugtig beton, og er det et lukket rum eller blot en af de videoer, hvor de viser et helt åbent concrete slab man kan gå rundt om og afrette perfekt på, ved at lade røret/afretterbrættet hvile på afgrænsningskanterne?
Husk jeg gerne vil være inden for sluthøjden - 2 mm. For hver ekstra mm det er under skal der bruges X poser flydespartel mere. 😁
Har du overvejet at støbe nogle ledere på langs ad rummet en dags tid i forvejen. En i midten og en i hver side. Så kan du trække af med et bræt på 2,5m. Hvis I er to til at række af ved at skubbe brættet frem og tilbage i brættets længderetning, får du en pæn glat overflade.
S. Fabrin skrev den 04-08-2023 12:14:18
Ja. Men bliver 3 ledere i 10 meters længde og i 10-11 cm højde ikke næsten et projekt som at støbe 20 % af rummet dagen forinden?
En ting mere - når lederne (støbte betonledere) er oppe i niveau, vil det så ikke svare til at jeg får lavet X antal støbeskel hvor lederne er? Der tænkte jeg mere at når jeg støber punkter og hviler et rør på, så får jeg støbt "over" klumperne og gjort overfladen ens. Men omvendt skal der jo så bruges tid på efterfyldning...
emilmandrupludvigsen skrev den 04-08-2023 12:16:02
 Lederne skal ikke være ret brede. 10-20 cm.  I 20 cm brede udgør det 14%. Gælder det ikke om at få et lige gulv uden at rette det af med slidlag?
S. Fabrin skrev den 04-08-2023 12:25:43
Touché. :-) Tak for input.
Skal de have noget betonbinder dagen efter, eller er det bare at støbe løs?
