Udskæring i borplade ved udskiftning af køkkenvask.
Kunne godt tænke mig at udskifte min køkkenvask med en model med drypbakke.
Bordpladen er lamineret spånplade.
Hullet i bordpladen skal laves større.
Jeg vil gerne undgå at afmontere bordpladen.
Kan man save gennem 30 mm bordplade + 16 mm skabskorpus med en stiksav med lang klinge?
Hvordan arbejder en feincutter i en lamineret bordplade?
Den skal som minimum bruges hen over skabskorpus lodrette sider.
Tænker på om det vil være en fordel at skrue bordpladen ned i korpus, så de ikke klaprer så meget mod hinanden... selvfølgelig ikke med skruer lige der hvor der skal saves😃
Starte med bor/kopbor hvor der skal laves rundinger...
Eller hvordan vil i gribe det an?
13 svar
Ja det kan du sagtens skære med en stiksav, bare giv saven tid til at arbejde..
46 mm skæredybde kan da vist klares, med en standard længde klinge.
Der findes specielle klinger til at save i laminat, hvor tænderne "vender modsat" så laminaten ikke flosser, men så kan man ikke bruge pendulfunktionen-
Men med en vask der monteres ovenfra, er det ganske fint med en almindelig klinge.
Du kan sætte malertape rundt, så ridser du ikke bordpladen, og den flosser mindre.
Den der er malet med rød tusch, er til at save laminat ovenfra, den anden er en standard klinge.
Hvor dyb er drypbakken?
Jeg ville bruge en dyksav eller en rundsav.
Har ikke helt fundet vasken endnu, men det ser ud til at der generelt skal saves ud i bordpladen hele vejen langs kanten. Ved nogle kan man nok godt slippe for det ved drypbakken, men der skal i hvert fald laves huller ved hjørnerne, hvor der skal sidde monteringsclips.
Der skal næsten også med garanti saves ud omkring kummen, da de har andre måle end den gamle vask.
Rundsav på de lange stræk, og stiksav for at fuldende det hvor rundsav stopper på grund af den runde klinge.
ev elmand skrev den 30-07-2023 23:33:05
Det skal godt nok være en ordentlig møghund af en sundsav for at tage et 46+ mm snit.
Mon ikke der ligger støv overalt efter en tur med rundsaven indenfor🤔
Jeg vil nu også foretrække stiksaven, så kan man stille og roligt få skåren ud, incl rundinger.
Det kunne se ud til at der skal saves 1,5 cm fra listen ved bagkanten af bordpladen.
Er det til at have med at gøre at save i laminatbordplade med Feincutter?
Hvis jeg skulle save 1.5cm fra kanten ville jeg finde en anden vask.
Hvordan kan vasken være der hvis underkanten er 1,5cm fra kanten af bordpladen?
Du har husket at det ikke er langs yderkanten der skal saves?
Du kan sagtens skære det med en multicutter, bare køb en klinge af god kvalitet, de billige fra jem og fix er ikke gode.
Jeg har god erfaring med klinger fra Bosch og Fein.
Har engang haft en multicutter af fabrikatet Falke, den var bestemt ikke effektiv, og sendte de fleste bevægelser op i armen på mig.
Jeg har en Fein på 230 volt, og en Makita 18 volt, der er ikke den store forskel at mærke i effektiviteten, og de er begge behagelige at bruge.
(Dog bruger jeg ikke Fein'en mere, da det er langt det nemmeste med en på batteri)
