Goddag.
Jeg er lidt i vildrede med et GDS-projekt jeg sidder og arbejder på.
Jeg har udfordringer med tagkonstruktion fra nye bygninger til eks. hus på grunden. Generelt skal der laves tilbygning.
Jeg har styr på alt det med spær mm. Valg af tagsten, letvægts tegl, og hvad der følger med.
Dog er jeg MEGET i tvivl om den bedste måde til at aflede regnvand fra taget mellem eks. hus og den tilbygning som har stueetage og 1.sal. Imellem eks. hus og hus med stue-etage og 1.sal, kommer der fælles arealer i stue-plan. Det er på denne bygning at tage vil blive med fald til begge sider, cirka 25 graders fald. Den ene side hælder mod det eks. hus og dette skal bygges sammen med en skotrende tænker jeg. Den anden side falder en mod væggen, på det nye hus, her jeg i tvivl om hvordan jeg leder vandet væk?
Jeg ved hæfter en PDF, som jeg håber kan hjælpe lidt til på min forklaring.
På forhånd tak, til alle som kommer med gode input og forklaringer.
Bo.
P.s. Jeg ved godt at der skal professionelle ind og hjælpe med taget, det her er for at jeg kan komme videre med ideer og tanker omkring mit projekt. Samt lave lidt budget på det.
