hej
gulvvarmen i huset kører v.hj.a. en shunt, i pex rør, som normalt, og det fungerer fint, eneste undtagelse er badeværelset, hvor den tidligere ejer har isoleret og støbt gulvet for ca. 10 år siden, men desværre brugt 15mm kobberrør, der er sat direkte ind på retur og fremløb- til gulvvarmen, og 2 radiatorer på 1. sal, og styres af en radiatortermostat.
Gulvet bliver ikke særligt varmt, tilgangen bliver varm, men ikke så meget, afgangen er kold.
Der er trukket pexrør fra shunten, men de er aldrig tilsluttet gulvvarmen på badeværelset, og iflg en vvs'er kan jeg godt glemme alt om det, da 15mm er for tyndt.
Det kan jeg godt følge.
Nu er jeg så igang med at få skiftet gasfyret til varmepumpe, og kom så til at tænke på, om man ikke bare kan sætte en lille pumpe på, som forøger gennemstrømningen i badeværelsesgulvet, da jeg ikke lige har lyst til at brække gulvet op osv..
Er det en helt tosset ide?, eller er der andre smarte måder at gøre noget ved problemet?
..ud over at skifte kobberrørene altså..
Tak for evt. indput 😊
