Pladevibrator oven på fliser
Jeg er i gang med at lave en ny terrasse som der skal stå et drivhus på. Jeg har valgt disse belægningssten:
https://www.ibf.dk/privat/Belaegning/Alle-belaegningssten/Betonklinke-M23/
Det første problem jeg stødte på er at stenene faktisk ikke er 11,5 x 23 cm som der står - men kun 10,8 x 23 cm. Det giver lidt udfordringer når jeg så vil ligge kvadrat-mønster, fordi fugerne der kommer på langs af fliserne bliver ret brede. Det lever jeg nok med, om end det havde været rart at vide inden :-).
Indtil videre ser det sådan her ud:
https://imgur.com/a/Ek07kye
Mit store spørgsmål kommer når de skal pladevibreres. Der skal nemlig vibreres oven på fliserne. Vil det ikke gøre dem enormt ujævne? Den kan jo ikke fordele trykket over en særlig stor flade. Jeg overvejer at lægge nogle store træplader på, så jeg får en bedre fordeling af trykket fra pladevibratoren. Ellers frygter jeg at den får enkelte sten til at ligge meget skrå, hvis den får kørt ude på hjørnet af en sten.
Hvad siger eksperterne? Jeg har aldrig før prøvet at skulle bruge en pladevibrator oven på stenene, og jeg vil jo nødig smadre hele terrassen :-).
13 svar
Hvorfor mener du at de skal vibreres? Vil du gøre noget ved dine kanter? De kommer til at skride.
FoXX skrev den 21-05-2023 19:54:36
 Det står der i producentens læggevejledning at de skal. Er det ikke også normalen ved "mindre" sten/fliser?
grunden til at de er lidt mindre er at fugen skal lægges til , så passer de efter vejledningen
den type belægning vibrere man altid når de er lagt , eneste måde de bliver 100% jævne
Der sker det når du vibrerer at du får sandet lige under fliser til at blive en smule " flydende" Det medfører at det jævner sig ud, og at sandet finer lidt op i mellemrum i fliser.
Det bliver ikke ujævn ved vibrering
Jeg skal etablere noget lignende.  Ligger dine fliser helt plant?
Guffi1673 skrev den 22-05-2023 07:22:32
 Overhovedet ikke. Jeg har så heller ikke pladevibreret hele området endnu. Faktisk overvejer konen nu at jeg skal pille alle fliserne af for at få en anden type :-). De er nemlig skarpkantede, og kombineret med fuger på 8-10 mm bliver det ikke specielt behageligt at gå på dem i bare tæer.
Det jeg mente var, om de skulle ligge helt plant, eller om du har noget fald på belægningen væk fra drivhuset?
Guffi1673 skrev den 22-05-2023 08:13:19
 De skal ligge helt plant. Drivhuset kommer til at fylde næsten det hele (hele det sorte areal), og derfor arbejder jeg uden fald på terrassen.
jvdk skrev den 22-05-2023 08:07:20
 tag lige først at prøve at vibrere et stykke , så vil du opdage at de bliver lige så jævnt som et støbt gulv , så mærker du ikke kanterne
Din ide med træplader over fliserne mens du vibrerer er måske nok lidt besværlig, men er også skånsom for fliserne.
