El varmeveksler vs pilleovn
Jeg har jo en saga med en pilleovn på centralvarmen med en vvb. Efter møje og besvær - og langt opkald til evotechs specialist (absurd dygtig og havde præcis samme ovn og model som jeg) - fungerer alting så godt som det kan.
Men nu er det snart sommer og det virker lidt dumt at tænde for en pilleovn i køkkenet for at få varmt brugsvand. Vi er elopvarmet i BBR.
- Hvordan udregner jeg om det kan svare sig at få en el varmeveksler til brugsvandet frem for at bruge træpiller? Hvilken gennemsnitlig kWh pris vil være anvendelig, når forbruget typisk vil ligge i spidsbelastningerne (morgenbad eller aften før måltid efter sport).
- ville en varmeveksler i princippet kunne tilsluttes efter vvb, så den dermed kun tænder, hvis brugsvandet er koldt? Dermed kunne vi lade pilleovnen køre alene efter hustemp om vinteren med vvb som (lille) buffertank og have varmt brugsvand uafhængigt heraf. Vvb har elpatron så der er 400v el til den hvorved en varmeveksler burde kunne sættes op med brug af det stik.
Vores pilleovn cirkulerer først vand >50°, varmekredse står til ca 28° fremløb, det er umuligt at lave varmtvandsprio pga installationernes placering. Rummet med pilleovn er sjældent <23° og har sydvendte vinduer + et par soverum støder op hertil så den varme er lidt træls.
21 svar
Hvis du har et varmelegeme i VVB, hvorfor vil du så have en elopvarmet varmeveksler. Du kan da bare sætte varmepatronen til varme udenfor de dyre perioder. En varmeveksler kræver meget strøm mens den bliver brugt, så det er ikke sikkert din tilslutning til VVB kan levere nok.
Jeg har osse også en combi vvb som køre sammen med vores pillefyr. Jeg har lige fårt lavet den om til 230v og sat en stikkontakt op. der er så sat et tidsur i som tænder om natten og fra middag. Jeg satser på at det på den måde er billigere en at lade pillefyret gøre arbejdet. Måske er det fordi jeg også har solceller at jeg tror at det er billigere at bruge strøm om natten til opvarmning end piller.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Jeg har lige bestilt piller til 3.8kr/ kg afhængig af ovnens virkningsgrad vil du kunne lave en kwh til ca 1kr.
KK Steincke.
S. Fabrin skrev den 28-04-2023 11:57:32
 Mest fordi jeg ikke kan få koblet vvb enkelt til og fra centralvarmeanlægget mens en veksler enklere kan tændes / slukkes. Med vvb vil jeg risikere at varme huset op via el - og den har en alder, hvor den er usmart styret
kovas skrev den 28-04-2023 12:48:16
 Så er den diskussion vist lukket med de elpriser vi har pt 😳😅🤣
kovas skrev den 28-04-2023 12:39:51
 Hele vinteren kørte vi med pilleovnen tændt i intervaller da det ellers blev for varmt. Den kørte 04-9, 15-22. Mest pga brugsvand faktisk.
Nu kører den 05-8 og igen 18-20. Også for brugsvand og gulvvarme på badeværelset. Badet svinger i temp mellem 21-23 grader.
Jeg vil helst undgå elvarme på vandet så længe vvb er koblet sammen med centralvarmeanlægget for ellers opvarmer jeg jo gulvet på badet via el. Tillæg dertil at jeg har alt alt for mange træpiller fortsat pga en mild vinter. Har brugt ca 2.5-3 paller siden oktober på 170 kvm med 21 i alle rum og 23.5 på badeværelserne. Så mit indtryk er, at pilleovnen er ekstrem billig omend lidt mere arbejde end varmepumpe eller andet
Hvis du lukker din returventil til vvb og cirkulationspumpe er stoppet kan du vist roligt lave varmt vand uden at varme gulvet op.
johnm skrev den 28-04-2023 17:41:32
 Det er korrekt. Men så skal konen acceptere et koldt badeværelsesgulv og der er vi ikke helt endnu 😅
Hvis pilleovn skal køre på grund af badeværelses gulv, så skal den vel også varme brugsvandet op. ?
Jeg synes det lyder ret ulogisk at bruge el når nu pille ovn er  i gang.
ev elmand skrev den 28-04-2023 22:31:23
 Min udfordring er at vvb afgiver varme til huset fordi den indgår i kredsen. Og ikke enkelt lader sig afkoble. Men ja, pilleovnen skal bare køre når vandet skal varmes også selvom det er sommer
