El varmeveksler vs pilleovn
Jeg har jo en saga med en pilleovn på centralvarmen med en vvb. Efter møje og besvær - og langt opkald til evotechs specialist (absurd dygtig og havde præcis samme ovn og model som jeg) - fungerer alting så godt som det kan.
Men nu er det snart sommer og det virker lidt dumt at tænde for en pilleovn i køkkenet for at få varmt brugsvand. Vi er elopvarmet i BBR.
- Hvordan udregner jeg om det kan svare sig at få en el varmeveksler til brugsvandet frem for at bruge træpiller? Hvilken gennemsnitlig kWh pris vil være anvendelig, når forbruget typisk vil ligge i spidsbelastningerne (morgenbad eller aften før måltid efter sport).
- ville en varmeveksler i princippet kunne tilsluttes efter vvb, så den dermed kun tænder, hvis brugsvandet er koldt? Dermed kunne vi lade pilleovnen køre alene efter hustemp om vinteren med vvb som (lille) buffertank og have varmt brugsvand uafhængigt heraf. Vvb har elpatron så der er 400v el til den hvorved en varmeveksler burde kunne sættes op med brug af det stik.
Vores pilleovn cirkulerer først vand >50°, varmekredse står til ca 28° fremløb, det er umuligt at lave varmtvandsprio pga installationernes placering. Rummet med pilleovn er sjældent <23° og har sydvendte vinduer + et par soverum støder op hertil så den varme er lidt træls.
Jeg har jo en saga med en pilleovn på... Vis hele indlægget
21 svar
Hvis vvb er koblet som et 2-strenget anlæg så kan du sætte en termostatventil på fremløbet som lukker når vvb er va nok. På min vvb er centralvarme vandet varmt på ind og ca 20 på afgang.  som løber tilbage til pillefyr.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
kovas skrev den 29-04-2023 07:28:46
 Jeg har en fjvr ventil på tilbageløb. Intet på fremløb. Hvilken type ventil tænker du det er?
https://www.billigvvs.dk/ta-termostat-40-70c-m2m-kapillarroer-465168?gclid=CjwKCAjwo7iiBhAEEiwAsIxQEdcfzSnyeiq3g3KCyQ0m0L22q-l-8gsB0s1i2Z-ReeWuBfn3gHe67hoC5xAQAvD_BwE
Det er denne ventil som sider på vores combi-vvb. Føleren sidder oppe i vvb. Og når vandet er den indstillede temp. lukker den næsten helt. Der løber bare så meget igennem at den holder temp. Og dermed mener jeg at hvis jeg i stedet for varmer beholderen op med el. så kan den jo ikke sende varme ud i centralvarme systemet.
KK Steincke.
kovas skrev den 01-05-2023 07:44:30
 Jeg kan ikke forstå, at det skal modvirke at elvarmen uger retur, for der lukkes jo først når varmen i vvb er høj nok. Det skulle nærmest være modsat: at der først åbnes til vvb, når tilførsel er over x temperatur?
Føler sidder i VVB Hvis du åbner ud til centralvarme når temperaturen der er høj, så slipper varmen jo væk.
ev elmand skrev den 01-05-2023 13:10:49
 Jeg er forvirret. Vil varmen ikke tilsvarende slippe ud i systemet når vvb falder i temp, eks ved et par bade?
Jeg vil prøve at beskrive sådan som jeg oplever det. Termostat ventilen er ikke on/off men lissom en radiatorventil. Dvs at jo nærmere du kommer setpunkt jo mindre vand løber igennem. Hvis vi antager at du har både el-patron og pilleovn kørende så vil begge jo supplere hinanden ti lvvb er varm nok. Når den er det vil ventilen være lukket og der kan ikke løbe varmt vand ud i systemet. Især hvis eldelen er sat lidt højere end pilleovnen. Hvis vvb så er varm og du tænder ovnen for at få noget gulvvarme så kan de jo ikke løbe noget vand igennem vvb. Bruger du så af vandet vil de begge hjælpes ad med at varme indtil setpunkt er nået. Sådan tænker jeg.
KK Steincke.
kovas skrev den 03-05-2023 19:19:48
 Der gik forårsprojekter i svaret :)
Jeg forstår ideen. Det, jeg så mangler, er en smartere styring af vvb el patron. Jeg kan styre programmer på pilleovnen, som så kan tænkes smart ind i vvb patronen henover sommeren. Om vinteren skal ovnen bare fyre løs og vvb følge med, tænker jeg. Men om sommeren - eller bare nu - er det jævnt mærkeligt med 27° i alrummet for at undgå kolde bade, som ellers er fristende med 27° 🤣
Så din ide er rigtig fin. Alternativet er ellers en varmeveksler, for den må alt andet lige virke, når ovnen er tændt. Og kan næsten prioriteres, når nu jeg kan sture fremløbstemp til resten af huset. Om sommeren vil det jo være lukket ned og kun brugsvand være relevant. Køkkenet har allerede en quuoker, så det kun badeværelser og selve badet mangler varmt vand. Det kunne også få os væk fra en vvb totalt set. Kombineret med en akkutank må det være ideelt med længere, mere effektive fyringer om morgenerne og trække på akku tanken i løbet af dagen. Det nærmer sig det tilbud jeg har på solvarme med akkutank og varmeveksler, som ville spille super fint sammen med vores pilleovn og på sigt også med varmepumpe & solceller om vi gik den vej.
Well, det blev lidt længere tanker. Jeg må i tænketank på, om jeg tør give mig ud i det eller skal hyre professionelle. Det er ihvertfald klart for mig nu, at ovnen ikke er en sommerløsning
Lige nu har jeg slukket for fyret (så må vi undvære gulvarmen) fordi det er så varmt. Så nu køre vores vvb på el 230v styret af et tidsur som tænder fra kl 13-17 og igen fra 01 -05 det er her strømmen er billigst. Jeg er først lige begyndt på det system så jeg er spændt på hvad som kan spares hen over sommeren.
KK Steincke.
kovas skrev den 11-05-2023 11:18:34
 Jeg her set at man kan få app styrede kontakter til 400v. Det kunne overvejes. For os er det primært aften varmen der er træls. Morgenvarmen er pt ok. Men aften og sydvendt hus er 🥵
