HFI relæ slår fra når ovnen tændes
Min ovn er pludselig midt i det hele begyndt at slå mit HFI relæ fra hver gang jeg tænder ovnen.
Findes der evt. en sikring i en sådan ovn eller den den bare færdig?
(det er en blomberg indbygningsovn)
Min ovn er pludselig midt i det hele begyndt at... Vis hele indlægget
24 svar
Gad vide hvor Lyngs nu befinder sig her 15 år efter han kom med de vise ord. Jeg synes nu at der bliver advaret tilstrækkelig så der er ikke så meget galt den anvisning. Har da selv brugt det et par gange i gamle dage.
Min Miele kombi-ovn lavede præcis samme nummer (HPFI relæet slår fra straks jeg tænder den). Sidste gang den blev brugt var der efterladt meget fugt indvendig -- jeg tror et af børnene lod mikro-ovnen køre rigeligt længe.
Inspireret af Lyngs uautoriserede løsning, fandt jeg på at varme ovnen indvendig ved hjælp af en gammel flad brødrister samtidig med at ovndøren var lidt på klem for at lukke fugt ud. Efter flere timer med brødristeren (start/stop undervejs så det ikke blev alt for varmt derinde) lykkedes det at starte ovnen igen. Undervejs fik jeg hjælp af den indbyggede ventilator i ovnen, som åbenbart var i stand til at køre uden at bryde HPFI relæet.
Bagefter tænkte jeg at det måske var muligt at bruge noget affugter-pulver (silica gel eller calcium chlorid) istedet for brødristeren. Det er trods alt effektivt i kældre og sommerhuse, men så langt kom jeg ikke.
Ev elmand.... Jeg er stadigt i live, og vil bruge løsningen igen, hvis jeg får brug for det.
Stadig aktiv.
DK-Miljø
Amholt....
silica gel kan slet ikke opsuge den store mængde fugt der kan sive ned.
Det er kun fri for fugt, af den fugt der indeholdes i luften.
Jeg er blevet helt rørt, af der stadigt er insp. af mit gamle indslag.
DK-Miljø
Almholt skrev den 01-08-2021 18:18:57
 Vi har lige haft samme problem og det lykkedes ved hjælp af en brødrister at få liv i ovnen igen, tak for ideen 🙂
Jeg ville måske have prøve med fruens hårtørrer, blæserdelen får jo den varme luft til at komme godt rundt.
Det var også en god idé 👏
Lyngs skrev den 01-08-2021 20:56:36
Stadig aktiv.
 Jeg må om end nødigt tilstå at have brugt samme fremgangsmåde til at tørre et varmelegeme. Hvis man ved, hvad man har gang i, er det en brugbar måde. Du skal bare helt præcis vide, hvad du laver.
Som når man kører bil, laver mad med svampe og alt muligt andet😉
JohnLarsen skrev den 11-08-2023 13:28:01
Fuldstændig korrekt. I min bil er der to skærme. Jeg ser allermest på den største, som giver et godt overblik over situationen lige nu. På den anden vises, om jeg skal ændre færdselsretning og hvornår. Der er også en dame, der fortæller hvad og hvornår. Det er i øvrigt den eneste, jeg ustraffet kan sige: "Hold dog kæft kælling." til.
Jeg laver aldrig mad med svampe, uden de er købt i en butik. Jeg er forøvrigt en elendig kok. Andet undersøger jeg anvendelsen af/måden at gøre det på, inden jeg går i gang.
