Reparation af springvandsbassin
Jeg har et kar som har været brugt til havebassin, har fået lidt skader hen over vinteren.
Problemet er jeg ikke ved om jeg skal bruge 2 komponent spartel, beton cement eller en stærk spartelmasse til udendørs brug. Karet vil jeg male med sokkelmaling når reparationen er udført.
Er der nogle kloge hoveder som kan give et godt råd.
11 svar
Velkommen på siden
Du kan bruge tagtæt, i stedet for sokkelasfalt, så skal det nok blive tæt og i orden.
Tak et godt input, jeg kigger på det.👍👏
Tror du godt jeg spartle hullerne ud med tagtæt, eller mener du tag tæt som den sidste overflade behandling ?
Det er ikke nemt at se på billeder, men det ser ud som om karret er et større lerfad. og det er på kanten over vandlinje der skal repareres.
Så vil tagtæt være ret irriterende. Det forbliver blød - tjære agtig og kommer på alt.
Her ville jeg nok skrabe det løse af og så bruge f.eks. fliselim. Er det inde i karret har jeg med god erfaring smurt sådan et kar ind i LIP vådrums membran.
Hej Erik
Jeg tror karret er lavet af en form for fibercement el ligende, kan se en form for glasfiber i materialet, jeg tænker måske noget glasfiber spartel kan bruges. Tak for et godt input.
Ølle.
Det er altid bedst at bruge noget materiale som er i familie med det oprindelige. Der er glasfiber og cement noget forskellig.
Så jeg ville bruge et cement baseret materiale.
je_ns skrev den 11-04-2023 18:59:50
Velkommen på siden
 Ja!! Dette er en meget god løsning . Det gjorde jeg også
Hej Anna .
Hvad brugte du til at  reparation af karret.
Tak for alle jeres gode input, men stadig lidt i vildrede😊, kunne det evt være en Pollifylla mega filla, som overmalet med sokkelmaling ?
Det tror jeg godt kan bruges, jeg kender det ikke. Der står at det er også til udendørs brug.
