Stenhøj Kompressor "manual"
hejsa, da jeg ikke har nogen manual og kan ikke finde en ku jeg godt tænke mig og høre om der er nogen der kan hjælpe lidt.
har erhvervet mig en ældre 1 cylinderet stenhøj kompressor og vil gerne vide, hva kan sådan en levere af liter i minuttet ?
og så er der en elektroventil der ikke er sat til, hva gør den / bruger man den til ?
den dims man kan dreje på er det til at hæve og sænke trykket eller hva gør den ?
hvordan aftapper jeg vandet fra den på den sorte plast studs ?
og hvordan tjekker jeg om motorværnet er koblet fra i den boks der er man tænder og slukker på den ?
og sidst men ikke mindst, når jeg har tændt den og så slukker den igen på kontakten, så fiser der luft ud af det rør under el boksen, er det meningen ? for det gør der ikke hvis den blir sat på tænd men kablet ikke er i ? som om den skal tømme sig selv for luft stille og roligt når der blir slukket for den ?
planen er nemlig at den skal ud og stå under et halvtag så vil høre om det er vigtigt den kan gøre det da jeg vil sætte tænd og sluk kontakt op indenfor.
god aften hilsen zimmerbabz
hejsa, da jeg ikke har nogen manual og kan ikke... Vis hele indlægget
21 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Du kan prøve at måle diameteren på motorakslen, på den del der går ind i remskiven. Det giver et fingerpeg på størrelsen af motoren.
Min ældre  2 cylindrene Stenhøj , der skal selve kompressoren køre omkring 600 o/m, så mon ikke en 1cylindret skal køre med ca samme hastighed..
