Reparation af metalstativ i lampeskærm
Er der nogen, der har prøvet at reparere et metalstativ i en lampeskærm? Mit er knækket i et ujævnt brud som godt kan samles, så jeg tænker at det kunne være en ide at prøve at lime det. Hvad tænker I om det? Jeg har desværre ikke et billede af lampeskærmen da den er i mit sommerhus.
Ser frem til jeres input
/Inger
13 svar
Ja mon ikke en klat Araldit, eller lignende kan gøre det.
Eller en lille stump krympeflex.
Jo, jeg kan godt se hvad du mener, desværre er den knækket i den runde del lige hvor der er en lodret stiver, så derfor kan jeg desværre ikke få på den ene side af bruddet.
/Inger
Så kan du få limen på den anden side af bruddet, holde dem sammen og komme lim på igen.
Jeg kan dog godt være i tvivl om det kan holde.
Du kan også lægge en stump ståltråd på indersiden af rundingen et par cm til hver side og så sno blomster tråd omkring meget stramt og pænt hele vejen. Bagefter males det som skærmen.
Måske kunne det loddes?
ev elmand skrev den 20-02-2023 22:46:31
 Jeg kan godt lide at du siger, at jeg skal sno tråden meget stramt og pænt og tænker at det nok kan tage et par forsøg at få det til at lykkes. Jeg er meget enig i bekymringen om hvorvidt lim alene kan holde det. Også derfor det er dejligt at høre andres mening om det.
/Inger
Kermit_369 skrev den 21-02-2023 01:09:40
 Det kan det måske, men med mine manglende kundskaber på det område, så tænker jeg, at resultatet kan blive meget klodset. Det er desværre en del af skærmen som er meget synlig.
/Inger
Hvis det er synlig så skal du måske bruge lidt tykkere materiale til at sno med. Så kommer det hurtig til at se bedre ud. Det er lidt lidt med broderi, det tager tid men ser pænt ud bagefter hvis man gør sig umage.
ev elmand skrev den 21-02-2023 10:20:02
 Tak. Det kan du have ret i 😊
/Inger
Jeg vil gerne tilbyde at TIG svejse den, såfremt du selv kan stå for fragten frem og tilbage.
Hvis den er lakeret på nogen måde vil dette skulle fjernes omkring svejsningen og påføres igen efterfølgende, alt efter ønske om finish.
"Det er kun et spørgsmål om at finde en hammer der er stor nok"
