Samsung tørretumbler - tromle sidder fast
Hej alle
Håber I har haft en god weekend.
Jeg har en Samsung tørretumbler som er knap fire år gammel. I går aftes stoppede tromlen med at køre rundt, selvom maskinen stadig var tændt og “kørte videre”. Det lugter brændt og tromlen er ikke til at dreje rundt medmindre jeg virker lægger meget vægt i.
Nogle ideer til hvad der er ødelagt som jeg eventuelt kan skifte ud?
18 svar
Start med ar tage bagpladen af og se om der er noget iøjenfaldende
Bjarne Jensen skrev den 20-02-2023 12:12:27
 Umiddelbart intet. Remmen ser ok ud
Prøv at tage remmen af for at finde ud af om der er tromlen eller motoren, der sidder fast.
S. Fabrin skrev den 20-02-2023 13:02:36
 Tag remmen af og så tænde maskinen igen? Hvis den sidder fast så er det motoren, hvis den ikke sidder fast så er det remmen?
Du skal ikke tænde maskinen igen, blot undersøge om motor og tromle begge er lette at dreje rundt.
GodeVen skrev den 20-02-2023 15:33:10
….. med f.eks. en hånd.
Jeg fandt ud af denne sad fast. Har formået at løsne den men den støder på noget så den kører ujævnt. Den “hænger”. Hvad hedder denne del? :)
Det ligner en ventilator. Find ud af at demontere den og skift den evt.
Jeg gætter på at der en del fnuller i den.
Det kan være motor der har rykket sig, leje der er slidt, eller vingen er revnet.
Kunne godt være et motorleje som er slidt, så ankeret ikke kan dreje rundt ved belastning.
