Luft/luft varmepumpe på campingvogn
Hej LDS eksperter
Jeg har en søn som i et par år har mere eller mindre overnattet i en campingvogn ude i vores gårdsplads.
Vognen som han bor i efter eget ønske er som udgangspunkt og en par år endnu en fast stationær vogn i gårdspladsen.
Jeg er begyndt at overveje om man kunne finde en brugt luft til luft pumpe og montere, så der ikke er det bøvl med gas/skift/bytte osv.
Ved godt at en ældre brugt varmepumpe har lavere cop værdi end de nye osv.
Men mere om det overhovedet ville være muligt at kunne få sådan noget og så sætte til strøm i den bygning ved siden af.
Skal siges at min søn som regel ikke vil have meget varme, men da han studere ville det i vintermånederne og især om morgenen være nemmere der var varme fremfor gas.
Er det udelukkende pumper med væske så det er autoriseret?
Min søns økonomi er heller ikke til lige at købe en ny pumpe, men vil gerne overveje alternativer.
På forhånd tak
21 svar
Ja alle varmepumper kører med en vædske Der er måder hvorpå man kan køre vædsken tilbage til ude del, og så lukke haner før det skilles ad. Men jeg kender ikke metoden for alle fabrikater.
Men der skal stadig suges vacum, for at total udtørre luften i rørene. Og det er et apparat som de professionelle har. Men det tager kun en times tid.
Luft/luft bruger ikke væske, men gas og ja det kræver en montør, der er godkendt til at håndtere/ sætte en luft/luft op. Scop fortæller bare hvordan den udnytter strømmen den får tilført. SCOP 4= 1kW-> 4 kW og det kan godt betale sig
it is better to burn out than to fade away
Gasse:
Det er bestemt en væske når det er under tryk. Selve varme overførsel sker i forbindelse med overgang fra damp ( gas ) til væske og tilbage igen.
Det kan ikke betale sg at købe en brugt VP , den skal som regel fyldes op med kølemiddel som er meget dyrt , du kan ikke selv montere den da kølemidlet er utroligt tyndtflyende  , så samlingerne  skal laves af en kølemontør , hele systemet skal evakueres for atmofærisk luft , før man fylder kølemidlet på , kølemidlet er i flydende form i en stålflaske under tryk , men når den bliver fyldt på VP går den over i luftform ,
Mvh S.H.
Den der betaler for gassen har også råd til en Varmepumpe, den er nemlig meget billigere i energi, end flaskegas, så den er hurtigt tjent hjem.
Køb en ny, billig model i jem og fix, i stedet for at bøvle med en brugt.
Tilkøb deres standard montering, og forbered selv det i kan, med opsætning af fundament til udedel og beslag til indedel, samt hulboring/føringsvej til slanger og el. Så bliver det ikke billigere, og der er garanti på systemet.
Elektronikteknikeren
Alternativt er der en luft/luft monoblok som ikke kræver kølemontør, dvs. I kan lave alt selv:
Link
Der skal blot bores et par huller til ind/udblæsning.
Det ser fint ud med den monoblock, men lydniveau på 58 dB på indedel synes jeg skræmmer lidt.
Jeg kiggede lige i manualen, som mange andre systemer har den en "silent mode" hvor den selvfølgelig så kun kan køre ved en lavere effekt, men til en campingvogn passer det nok ret godt, da en varmepumpe hurtigt bliver for højtydende, og derved kører med mange start/stop cykler.
ev elmand skrev den 18-02-2023 11:37:21
Gasse:
 I atmosfærisk tryg er det en gasart. Det bliver til væske på grund af trykket ellers kan man jo sige at alt er en væske, bare trykket eller temp. er høj nok.
Jeg kander godt til processerne i en varmepumpe.
gasse skrev den 20-02-2023 17:40:24
Gasse:
“ I atmosfærisk tryg er det en gasart. Det bliver til væske ……..”. Ikke 100% sikker hvad du mener, gasarter kan jo godt være flydende.
