Luft/luft varmepumpe på campingvogn
Hej LDS eksperter
Jeg har en søn som i et par år har mere eller mindre overnattet i en campingvogn ude i vores gårdsplads.
Vognen som han bor i efter eget ønske er som udgangspunkt og en par år endnu en fast stationær vogn i gårdspladsen.
Jeg er begyndt at overveje om man kunne finde en brugt luft til luft pumpe og montere, så der ikke er det bøvl med gas/skift/bytte osv.
Ved godt at en ældre brugt varmepumpe har lavere cop værdi end de nye osv.
Men mere om det overhovedet ville være muligt at kunne få sådan noget og så sætte til strøm i den bygning ved siden af.
Skal siges at min søn som regel ikke vil have meget varme, men da han studere ville det i vintermånederne og især om morgenen være nemmere der var varme fremfor gas.
Er det udelukkende pumper med væske så det er autoriseret?
Min søns økonomi er heller ikke til lige at købe en ny pumpe, men vil gerne overveje alternativer.
På forhånd tak
Hej LDS eksperter  Jeg har en søn som i et par år... Vis hele indlægget
21 svar
Det er gas i atmosfærisk luft
Så er vi enige, det har bar ikke en skid at gøre med det trådstarter spørger om. .Og det som jeg prøver at forklare nemlig at køre vædsken ned i ude delen, så rørene kan skilles ad og vædsken /gassen kan bruges igen.
Har du forstand på det Gasse så vil jeg da meget gerne høre hvordan.
Det er noget med at man lukker for fremløbet fra kompressoren, og sætter den til at køle.
Dermed så evakuerer den linjen, da kompressoren suger vakuum på systemet, i stedet for at cirkulere det rundt.
Efter lidt tid vil alt kølemidlet være suget ind i indedelen, og man lukker så for tilløbet til denne.
Herefter kan systemet skilles ad. Test med sæbevand at forbindelsen på udedelen er lukket, hvor linjerne sad.
Sæt hætter på forskruningerne.
Elektronikteknikeren
Start varmepumpen , sæt den til at køle og det skal gøres i varmt vejr så  den med sikkerhed begynder at køle.
Når den køler lukker man for den hane der sidder på det lille rør på udedelen -
når man har lukket for hanen lader man kompressoren køre i 10-20 minutter i den tid vil kompressoren køre  næsten al kølemidlet fra indedelen  ud i udedelen , så er det bare at lukker den anden hane , og afmontere rørene ,
Mvh S.H.
Mange tak.
JohnLarsen skrev den 20-02-2023 18:49:25
gasse skrev den 20-02-2023 17:40:24
ev elmand skrev den 18-02-2023 11:37:21
Gasse:
Det er bestemt en væske når det er under tryk. Selve varme overførsel sker i forbindelse med overgang fra damp ( gas ) til væske og tilbage igen.
 I atmosfærisk tryg er det en gasart. Det bliver til væske på grund af trykket ellers kan man jo sige at alt er en væske, bare trykket eller temp. er høj nok.
Jeg kander godt til processerne i en varmepumpe.
“ I atmosfærisk tryg er det en gasart. Det bliver til væske ……..”. Ikke 100% sikker hvad du mener, gasarter kan jo godt være flydende.
Jeg tager muligvis fejl, men kan du nævne en gasart, der ikke er i gasform? Er det ikke formålet med navnet "Gasart"?
Du nævner at gassen i varmepumpen er i væske form og jeg skriver at det er grundet trykket i processen, men det er stadig en gas.
Det jeg mener er at en luft/luft ikke har væske, men gas og en luft/væske har væske og gasart
it is better to burn out than to fade away
De tre tilstandsformer kaldes gas, væske og fast stof.
Mvh S.H.
karl smart skrev den 23-02-2023 18:52:37
Ja det er basis Kemi. Jeg spørger efter en gasart der er væske.
Jeg vil mene at efter navnet gasart, fortæller alt
Du har fuldstændig ret gasse. At når de slippes ud i fri luft så er det en gasart.
Både med ammoniak, den gamle Freon og de R typer der findes er det fordampning og fortætning der flytter varme og kulde det rigtige sted hen.
Denne diskussion er ved at køre i ring, og medmindre der kommer væsentlig nyt deltager jeg ikke mere.
gasse skrev den 23-02-2023 20:08:41
Ja, for ordet gas stammer jo nok fra det gamle græske ord for kaos 🤣
Ordet gas: efter den nederlandske udtale af græsk chaos 'gab, svælg, luftrum', fra 1600-talet...........
 og også slut herfra ..
Mvh S.H.
