Få kakler hele af kakkelbord FruSørensen 5 03-02-2023 16:21 Jeg har to gamle kakkelborde. Jeg vil gerne bruge kaklerne på væggen i køkkenet, men aner ikke hvordan - og om det kan lade sig gøre at få kaklerne af bordene i hel tilstand. 13 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
PinkHenrik 6113 6300 03-02-2023 18:29 Hvis du ikke skal bruge bordet, kan du skære det i stykker bagfra, og så forsigtigt "banke" kaklerne af med en bred mejsel.De fleste kakkelborde har en kant af træ, og det er den du skal have af, så du kan komme til at liste en mejsel ind under. Du kan også "blødgøre" limen med enten varmt vand eller en varmepistol, så den nemmere slipper træet.Det er ikke nogen nem opgave, så du skal nok indstille dig på dels en masse tid, men også at det kan koste et par kakler Hvis kaklerne er lagt i fliseklæb, vil det sidde ufatteligt godt fast på kaklerne, så efterfølgende skal du i gang med at slibe det af bagsiden af dem. Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
FruSørensen Trådstarter 5 03-02-2023 18:36 larsen56 skrev den 03-02-2023 16:55:09er det arbejdet værd i forhold til nye Så absolut hvis det lykkes 😊
FruSørensen Trådstarter 5 03-02-2023 18:38 PinkHenrik skrev den 03-02-2023 18:29:40Hvis du ikke skal bruge bordet, kan du skære det i stykker bagfra, og så forsigtigt "banke" kaklerne af med en bred mejsel.De fleste kakkelborde har en kant af træ, og det er den du skal have af, så du kan komme til at liste en mejsel ind under. Du kan også "blødgøre" limen med enten varmt vand eller en varmepistol, så den nemmere slipper træet.Det er ikke nogen nem opgave, så du skal nok indstille dig på dels en masse tid, men også at det kan koste et par kakler Hvis kaklerne er lagt i fliseklæb, vil det sidde ufatteligt godt fast på kaklerne, så efterfølgende skal du i gang med at slibe det af bagsiden af dem. Jeg må prøve. Jeg skal ikke bruge bordet, så ….
JohnLarsen 2868 3500 03-02-2023 22:55 Afhængig af kaklernes facon ville jeg forinden jeg løsner dem, om muligt skære fugerne med en vinkelsliber eller lignende. Således at der kun knækker en ad gangen hvis det går galt.Hvis der kan skæres som nævnt, kan du måske endda skære fliseklæbet af med vinkelsliberen. En kakkel ad gangen. Det tager lidt tid, men med god musik i ørerne og lidt godt i glasset går det nok. Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍 Annonce
ev elmand 30607 7480 03-02-2023 23:09 Fuger fræses væk og kakler varmes meget op, så slipper limen. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Bent Andersen 3010 04-02-2023 00:17 ev elmand skrev den 03-02-2023 23:09:23Fuger fræses væk og kakler varmes meget op, så slipper limen. Helt rigtigt, men det kræver omkring 600 grader. Dvs.: specialudstyr.
JohnLarsen 2868 3500 04-02-2023 00:24 Bent Andersen skrev den 04-02-2023 00:17:39ev elmand skrev den 03-02-2023 23:09:23Fuger fræses væk og kakler varmes meget op, så slipper limen. Helt rigtigt, men det kræver omkring 600 grader. Dvs.: specialudstyr.Vidste jeg ikke. Så kunne specialudstyret jo være min masseovn, hvor jeg ved kraftig fyring når et godt stykke over 600˚ ? Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍
Bent Andersen 3010 04-02-2023 01:23 JohnLarsen skrev den 04-02-2023 00:24:27Vidste jeg ikke. Så kunne specialudstyret jo være min masseovn, hvor jeg ved kraftig fyring når et godt stykke over 600˚ ? Kan jeg ikke sige noget om. Men vi havde problemet her med et keramisk flisegulv som skulle åbnes (kabelbrud i gulvet).Nye fliser kunne vi glemme (30 x 30 cm, men ikke til at skaffe), så et specialfirma blev tilkaldt. De skar fugerne op, hvilket er nemt nok.Derefter havde de en pyramideformet "metalhat" som passede præcis over 30 x 30 cm flisen. Øverst på "pyramidehatten" sad en en elektrisk varmluftblæser som varmede flisen op til ca. 600 grader.Så slap fliseklæberen, og den kunne vippes op uden problemer eller beskadigelser.
FruSørensen Trådstarter 5 04-02-2023 14:08 Bent Andersen skrev den 04-02-2023 01:23:56JohnLarsen skrev den 04-02-2023 00:24:27Vidste jeg ikke. Så kunne specialudstyret jo være min masseovn, hvor jeg ved kraftig fyring når et godt stykke over 600˚ ? Kan jeg ikke sige noget om. Men vi havde problemet her med et keramisk flisegulv som skulle åbnes (kabelbrud i gulvet).Nye fliser kunne vi glemme (30 x 30 cm, men ikke til at skaffe), så et specialfirma blev tilkaldt. De skar fugerne op, hvilket er nemt nok.Derefter havde de en pyramideformet "metalhat" som passede præcis over 30 x 30 cm flisen. Øverst på "pyramidehatten" sad en en elektrisk varmluftblæser som varmede flisen op til ca. 600 grader.Så slap fliseklæberen, og den kunne vippes op uden problemer eller beskadigelser. Så bliver det vist lige omstændigt nok for mig 😄.
