Gul og sort ledning Cxx 14 30-01-2023 10:36 Jeg vil sætte en lampe i mit loft, da den seneste lejer har taget sin lampe med sig. Ledningerne, der kommer ud af loftet, er gul og sort. Hvordan passer de farver til nutidens blå (n) og brun (l)? 13 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16974 4400 30-01-2023 11:09 Sort til blå og gul til brun. Og brug et par kronemuffer eller dobbelte samlemuffer, når du forbinder lampen. fase
karl smart 2128 2600/2700 30-01-2023 11:51 Det er næsten 100 år gamle stofledninger , så de smuldre let , så vær forsigtig , det er ligegyldigt hvordan du forbinder , du skal bruge dobbelte samlemuffer , ledningerne burde skiftes . Mvh S.H.Hvorfor udsætte noget til i morgen , hvis man kan få andre til at lave det idag............ LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
Cxx Trådstarter 14 30-01-2023 12:39 S. Fabrin skrev den 30-01-2023 11:09:56Sort til blå og gul til brun. Og brug et par kronemuffer eller dobbelte samlemuffer, når du forbinder lampen.Tusinde tak for svaret! Der er en kronemuffe i lampen. Kan jeg bare sætte ledningerne i den? (Se billede) Eller skal jeg sætte en kronemuffe på de gul/sorte ledninger og så trække en ledning mellem kronemuffen fra den sort/gule del til kronemuffen i lampen? (Se billede)
HrT 1263 3400 30-01-2023 12:42 Hvordan vil du hænge den på krogen? LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
Cxx Trådstarter 14 30-01-2023 13:01 HrT skrev den 30-01-2023 12:42:24Hvordan vil du hænge den på krogen? Under metalpladen. Det fungerer fint.
Cxx Trådstarter 14 30-01-2023 13:19 GodeVen skrev den 30-01-2023 12:31:48Det er vigtigt at lampen hænger i krogen - ikke i ledningerne. Ja, det er selfølgelig klart.
Cxx Trådstarter 14 30-01-2023 14:04 karl smart skrev den 30-01-2023 11:51:45Det er næsten 100 år gamle stofledninger , så de smuldre let , så vær forsigtig , det er ligegyldigt hvordan du forbinder , du skal bruge dobbelte samlemuffer , ledningerne burde skiftes . Elektriker sagde, at alle mine ledninger er pakket ind i plastik, så ingen behov for at skifte dem. Havde bare ikke set, at den ene ledning var gul, så fik ikke spurgt vedrørende ledningerne.
Cxx Trådstarter 14 30-01-2023 14:04 S. Fabrin skrev den 30-01-2023 11:09:56Sort til blå og gul til brun. Og brug et par kronemuffer eller dobbelte samlemuffer, når du forbinder lampen.Det fungerede!! Tusinde tak!!
ev elmand 27002 7480 30-01-2023 15:12 Det ses tydelig at det er plastledninger, og derfor ok. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
