Elgulvvarme termostat
Vi har en elgulvvarmetermostat Devireg 230 som højst sandsynligt er stået af.  Kan man udskifte den med en hvilken som helst anden elgulvvarmetermostat? Jeg har fundet en fra JOEL.
17 svar
Ja det kan du. Der følger normalt en ny føler med som skal puttes ned i det rør som er lavet ud i gulvet. Det er naturligvis en betingelse at det passer i dåsen.
Tak, ev elmand, er sådan et rør forbundet til selve dåsen? Vi har ikke selv lavet gulvet, det er i vores nye lejlighed...
Så er det boligselskabet der skal lave det ........
Mvh S.H.
Det er en andelslejlighed, så den må vi selv klare. Vi har heller ikke betalt for gulvvarme, fordi den ikke virker.
Hvis i får varmen i gulvet til at virke , så får underboen gratis loftvarme .og sparer ca 20-30 % på varme regningen . .
Mvh S.H.
Det skal være dem velundt
Det skal jo undersøges hvad der er i vejen for at det ikke kan virke. At begynde med at skifte ud fra en ende af er ikke vejen frem. Først skal du vide om der er strøm til termostaten, er der grøn / rød  lys i den hvis du skruer helt op eller helt ned.
Hvis du skruer termostaten af, tager et billede af monteringen og poster her så kan vi komme videre med gode råd.
Termostaten blev frakoblet (af den tidligere ejer) fordi den begyndte at lugte brændt (af varm plastik) og gulvvarmen holdt op med at virke. Det er en ældre installation, og derfor tænker jeg,  at det måske er termostaten, der er stået af.
Men jeg kan jo tilkoble den igen og se, hvad der sker.
Grunden til at den begyndte at ryge og blev frakoblet kunne jo også være fordi der er fejl på gulvvarmenettet med resulterende kortslutning - med den historik ville jeg kontakte en elektriker.
/BOFH
BORF   skriver :   Grunden til at den begyndte at ryge og blev frakoblet kunne jo også være fordi der er fejl på gulvvarmenettet med resulterende kortslutning - med den historik ville jeg kontakte en elektriker. citat slut .
Det kan ikke være en kortslutning da det er en lang modstandstråd ,   en 1 leder , og hvis der var en fejl på varmekablet så ville HPFI koble ud .
Mvh S.H.
