Byggetavle sikring
Vil skaffe mig en 16A byggetavle da jeg skal bruge en mine svejser der har 230V stik meeen nok kan trække på til små 13-14A ca,,
Tænker før jeg for en EL mand ud og laver et nyt 16A udtag kan jeg måske via en byggetavle teste om jeg kan bruge maskinen og så hvis den hiver for meget så slå sikringen ud i byggetavle før i mit skab.
? er om relæet i byggetavlen 230V udtag falder ved 10A eller 16A.
Vil skaffe mig en 16A byggetavle da jeg skal bruge... Vis hele indlægget
22 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Tænker lidt det samme…
Her er data på plasmaen
Function:Plasma cutting
Voltage(Frequency):110/220V(50/60Hz)Technology:IGBT&InverterCutting Thickness:14mmCutting Width:1mmInput Current:10Cutting Current:10-50ADuty Cycle:60%Value of Current for Duty Cycle 100%:25AAir Afterflow Time:5Compressor Connection:0.4-0.6mpaPower Factor:0.93Efficiency Percentage:85%Surge Protection:YESIndulation Class:FProtection Class:IP21
Og pind svejseren er ca disse data,,
ModelS-MMA-160PI
StandNyt
Netindgangsspænding /frekvens230 V/ 50Hz
Nominel indgangsstrøm19,0 A
Indgangsstrøm, maks.24,5 A
Tomgangsspænding56 V
Svejsestrøm20 – 160 A
Arbejdscyklus ved 160 A60 %
Svejsestrøm ved 100% arbejdscyklus124 A
Elektrodediameter1,6 – 4,0 mm
Arbejdsmaterialetykkelse1,5 – 6,0 mm
Hot-startJa
Afkøling (apparat)Ventilator
IsolationsklasseF
KapslingsklasseIP21
