Afløb fra køkkenvask inde i gipsvæg
Jeg vil spørger jer kloge hoveder om det er muligt og lovligt at føre afløbsrør fra køkkenvask ind langs en let skillevæg (gips på begge sider i træskelet) og ud igen til faldstamme.
Der skal selvfølgelig være et fald på mindst 2%, dvs. cirka 6 cm i mit tilfælde.
Vandrør kan jo trækkes under sokkel, så de kan bare ligge mere eller mindre løst.
Jeg vil spørger jer kloge hoveder om det er muligt... Vis hele indlægget
13 svar
Hvorfor laver du ikke installationen uden på væggen, og monterer køkkenet uden på 50mm forskalling, som giver hulrummet til installationerne mellem væg og køkken?
Eller blot flytter forgreningen på faldstamme længere ned.
Eller i tilfælde af at du har kælder under, trække den om her.
Elektronikteknikeren
Ja det er nok en bedre løsning, montere køkkenet f.eks. 40mm ude fra væggen. Det er et udmærket kompromis. Mange tak for svar!
Du skal lige tænke på større bordplade bredde. Der kan være en merpris.
