Afløb fra køkkenvask inde i gipsvæg
Jeg vil spørger jer kloge hoveder om det er muligt og lovligt at føre afløbsrør fra køkkenvask ind langs en let skillevæg (gips på begge sider i træskelet) og ud igen til faldstamme.
Der skal selvfølgelig være et fald på mindst 2%, dvs. cirka 6 cm i mit tilfælde.
Vandrør kan jo trækkes under sokkel, så de kan bare ligge mere eller mindre løst.
13 svar
Ja det er der ikke noget i vejen for. Det er dog bedre hvis væggen er lavet af stålskelet end træ.
Men det gør vel ikke så meget, når det er afløb, for så løber der jo ikke vand gennem ret ofte?
Hvordan ville man praktisk gøre det? Pexrør i rør og en roset på væggen begge steder?
Du skal bruge almindelig 40 mm afløbs rør, og der ikke krav om rør i rør. Det er kun styrken i væggen jeg hentyder til når du saver træskellette over. Der fortsætter den tynde flange så der er fortsat nogen styrke.
Men på den del der ligge bag køkken elementer behøver du ikke at skære hele træskelet over. Her kan du jo undvære gips pladen også på den ene side, og derved bevare noget af skillerums lægten.
malthe_ skrev den 11-01-2023 08:51:14
Sørg for god understøtning af dine rør, jeg vil nok selv bruge min 50mm, der om muligt limes i alle samlinger ( så få skjulte som muligt ) - vigtigt er bare at undgå lunker mv. så røret altid løber tørt.
Okay, mange tak for svar! Jeg har læst mig til at man godt kan bøje AluPEX-rør, sådan at man kunne undgå skjulte samlinger helt, f.eks. AluPEX-rør (lige længde), Ø50 x 4,5 mm.
Men der kommer der nok for meget bøjningsradius på selvfølgelig. Måske går det også med to faste 90-graders bøjninger? Selvom det jo så ikke er uden samlinger ...
Hvorfor ikke ligge afløb i sokklen?
Det er fordi forgrening til faldstamme er 15 cm over gulvhøjde, så der er ikke plads. Og jeg tror nærmest at det er uanset om køkkenet har høj eller lav sokkel.
malthe_ skrev den 11-01-2023 09:15:57
Det tilrådes som oftest at benytte 45˚, eller mindre, bøjninger i den slags tilfælde. Det giver bedre flow i røret.
alu pex eller pex rør dur ikke til afløb.
Du skal ikke / må ikke lave det i andre materialer end afløbs rør. 50 mm er ok jeg ved jo ikke hvor tyk din væg er så mit forslag var 40 mm så det bedre kunne være i hulrummet.
Der er ikke nogen begrænsning på samlinger når vi taler om afløbsrør. 2 x 45 grader er bedre end 90 gr.
nu er det ikke lovligt med 90 gr bøjning , medmindre det er lodret afløb
40 mm er rigeligt til håndvask ,og 20 promille ( 2 cm pr M ) , mindre fald kræver en beregning
