Koldt gulv, men varmt hus
Vi har fået lavet fuld gulvvarme i beton her over sommeren.
Huset er varmt nok 22° som rumfølerne er sat til, men ofte er gulvene kolde.
Når jeg kigger på vores gasfyr forbrug, så kan jeg at det står mere eller mindre stille i flere time af dagen.
Så min teori er lidt at mit fremløb er varmere end vi har behov for. Altså gulvet bliver varmt og varmer huset op og varmetabet er lavt nok til at fyret stå stille så længe at gulvet bliver koldt.
Så løsningen er at sænke fremløb.
Mit fremløb er pt. styret af en udeføler.
Er jeg helt ved siden af med min teori?
20 svar
Jeg synes det lyder rigtigt🙂
Det er vist optimalt at sætte fremløbet så lavt at der næsten kaldes på varme hele tiden.. (kunsten er dog så at sætte den tilpas højt til at der ikke bliver koldt🙂)
I et ordentligt isoleret hus, hvor også gulvisoleringen er optimal, vil det lave varmeforbrug ikke være nok til at gulvene føles varme (højest lune).
Du skal helt sikkert sænke din varmekurve så du får lavere fremløbs temperatur. Der skal forsøges lidt inden du finder den rette indstilling. Med udeføler vil det nok kunne komme til at passe sig selv mere eller mindre
Lune gulve er bedre end kolde gulve.
Vores hus er fra 1920.
Vi har gravet hele terrændækket op og fået lavet 400mm isolering og hulmursisoleret og ekstra isolering på loftet.
Men vores gulve føles ikke lune i perioder, der føles de decideret kolde.
Føles de så også varme, I perioder?
Ja de skifter mellem varme og kolde
Det tyder netop på for høj fremløbstemperatur. Hvad er temperaturen på fremløbstemperaturen til gulvvarmeslangerne?
Den er sat til Maks 45°, men på nuværende tidspunkt er den 39°.
Har lige ændret hældningen fra 0,6 til 0,5, så nu er den 37°.
Vi har 160 mm. iso i gulvet det var kravet i 1999 og vi kører med fremløb på 35 grader.
Synes at kunne se i er enige med min teori om fremløb temp. Så jeg regulerer den ned til gulvene bliver lune igen og fyret ikke bare står tændt 24/7.
Mange tak for alle input.
