Indstilling af blødgøringsanlæg
Har fundet ud af at indstillingen af blødgøringssystemet på min opvaskemaskine har stået forkert. I min kommune er vandets hårdhed 10-12 dH, og på min maskine kan jeg indstille den på enten 3 som er 11-14 dH eller 2 som er 4-10 dH ( kan indstille op til 10). Hvilken én af dem skal jeg vælge for at indstille den korrekt?
Har fundet ud af at indstillingen af... Vis hele indlægget
33 svar
GodeVen skrev den 22-12-2022 14:15:33
Vores opvaskemaskine kan have problemer med tallerkener med madrester, der er tørret helt ind. Vi skyller dem af under en løbende vandhane, inden de bliver sat i maskinen. Frisk brugte tallerkener bliver kun skrabet.
Et langt program hjælper helt sikkert. Vores opvaskemaskine (4½ år gammel Miele), bruger 3,5 timer på en normal vask. Vi bruger den som regel på kort vask, der tager 2 timer. Der bliver indtørret skidt ikke altid fjernet, så en tur under vandhanen først hjælper.
Jeg har ikke lavet nok forsøg til jeg kan sige at valg af tabs er uden betydning. Jeg har dog aldrig bemærket at dyre skulle være bedre. Der er i hvert fald slet ikke den forskel som reklamerne vil foregive.
 Det er en velkendt fejlslutning at ophøje det specifikke til generelt gældende. De dyre er generelt bedre, ihvertfald i tests. Der, hvor de ikke vinder tests, er når bedømmelsen skelner til pris og parfume. Parfumefrit er nærmest kun et skandinavisk koncept som er særligt udbredt i Danmark. Forbrugerorganisationer er naturligvis heller ikke fan af høj pris for - oftest - ubetydelig forbedring.
Det sagt, så bruger vi selv billige fra fairy. Remas vasker ikke glas rene nok. De sølv fra fairy er imo for dyre, selvom de er absurd gode sammenlignet med private kabel. Tests viser det. De er bare for dyre. Derfor anbefaler jeg altid dem som test hvis maskinen driller for at udelukke en fejl 40 med det samme. For det er næsten altid tabs, fejlfyldning eller lignende der er skyld i problemerne. Særligt med velkendte mærker maskiner med høj kvalitet (Ikea larmer men har en god vaskekvalitet - miele er bare bygget som en tank)
HrT skrev den 23-12-2022 10:48:14
 Men hvad er det, som gør Fairy så gode? Nu har jeg hørt flere sige at de er fantastiske. Kan godt være at jeg skal give dem et skud, når jeg nu ofte oplever at ikke alle mine ting blive ordentlig rene altid
vægten89 skrev den 23-12-2022 17:09:39
 Det er primært indholdet af aktive stoffer og måden de udløses på, der gør dem gode. Mener det hedder ioniske tensider eller sådan noget.
Hvis der er ‘forsinket start” på opvaskeren vil det være en rigtig god ide lige at bruge skylleprogramnet på maskinen først. Kan ikke forstå hvorfor det ikke findes indbygget i programmet til “forsinket start”.
Når der tidligere i tråden sammenlignes med industriopvaskere så er det en helt fejl agtig sammenligning. Det er på ingen måder samme koncept.
I husholdnings opvaskeren vaskes der et hold service m.m. i samme vand og der skiftes vand 3-4 gange ved skyl.
En industriopvasker kunne mere rigtig kaldes en steriliserings maskine. Den kører med nogenlunde det samme meget varme vand til måske 20 hold opvask, Det fornyes lidt ved skylninger. Og så varer programmet måske 2 minutter imod ca. 100 gange så længe ved husholdnings maskiner.
Det at spare på det varme vand er da også væsentlig i disse tider, men fedtstoffet fra sovs osv. er også en hjælp til at maskinens bevægelige skyllearme ikke slides så hurtig.
Jeg fylder opvasker, meget og systematisk samt uden skyl og det bliver stort set altid rent. Er der en kop som flytter sig så den spærrer vor noget andet så kan det svigte. Gryder, skåle, fade m.m. vaskes i hånden men det er nu for at det ikek skal fylde for meget i maskinen. Vi er 2 mennesker så den startes kun ca. en gang om ugen, men det går alligevel.
Det er rigtigt at de første generationer af opvaskemaskiner skifte vandet flere gange. Moderne opvaskemaskiner kan klare sig med 2 hold vand. Det første til selve vasken og det sidste til den afsluttende behandling inden tørring.
... men sådan er LDS. Nogle skriver om hvordan det er i dag, mens andre har fokus på ældre teknologi.
Der er stadig meget forskel på industri opvaskere og husholdningsopvasker ud over vandforbruget at man faktisk kan kalde det 2 forskellige teknologier.
Ligeledes er det ikke alle steder der står topmoderne maskiner
Og det anbefales stadig at nøjes med at skrabe rester af og ikke skylle service før det vaskes op når vi taler om husholdnings opvaskere.
@ev elmand
Selvfølgelig er der forskel på de to måder at vaske service med vand og sæbe. Når man laver en sammenligning, er det mellem to forskellige ting. En sammenligning med to ens ting, giver ingen mening.
Når det anbefales ikke at skylle af, før end man sætter service i en opvaskemaskine, er det for at spare vand og energi. Servicen bliver ikke mindre ren af at man skyller - tværtimod.
GodeVen skrev den 27-12-2022 12:22:16
@ev elmand
 Det er faktisk også pga opvaskemidlets virkning, som forventer beskidt service. Hvis det er rent, skal man dosere tilsvarende. Det er dog svært med tabs.
Det er lidt som med vaskemaskinen, hvor man kan bruge mindre vaskemiddel ved samtidig brug af en vaskemiddel bold. Det gør de færreste dog, selvom det er easy money
Gode ven:
Du har ret i at service ikke bliver mindre ret af at skylle af, MEN du har ikke ret i tvært imod.
Det kan også blive rent med beskidt service. Det er dog klart at laver man 2 gange opvask, (skylle af i varmt vand) så bruger man unødig energi,
Der er yderligere 13 indlæg i tråden.
