Varme vand i gammelt badekar?
Vi har et gammelt badekar udenfor i haven i sommerhuset.
Konen vil gerne prøve at varme et fyldt kar op, en slags bonderøvs spa....
Min fantasi rækker til en ukrudtsbrænder på gas, og så varme bunden (støbejern) og dermed også vandet op. Vil det virke? Andre gode idéer?
12 svar
Det vil virke, prøv det. Det vil nok tage lang tid med de temperaturer, vi har lige nu. En elektrisk dyppekoger vi også fremme processen. for at fremme opvarmningen kunne du pakke badekaret ind i isolation som f.eks. stive Rockwool bats.
Glædelig jul
Tror det vil tage uendelig lang tid.   ..i al fald med en alm. hobby ukrudtsbrænder.
Er det ikke noget med det koster 1watt at opvarme 1 liter vand 1 celsius grad.
Ps. Jeg er fra den tid med gasgruekedel - som man både vaskede tøj i, mæskede øl i og skoldede fjerkræ i - og det tog da en rum tid at få 60 liter vand opvarmet til den ønskede temperatur.
Lav et bål og når der så er tilstrækkeligt med gløder så stiller du karet op, og fylder det med vand.
Du kan selvfølgelig også bruge grillkul...
Hvis karret er emaljeret på ydersiden vil det helt sikkert tage skade af varmen, så forvent ikke at karret holder i årevis.
Frank Chr. skrev den 19-12-2022 11:37:56
 Bare brænderen er stor nok, skal det nok lykkes. Der skal isoleres på siderne.
Har masser af godt brænde, det var nok det bedste sted at starte.
Tak for budene 😊
Kender en der har sådan et "saml-selv-vildmarksbad" Motoren er en aluminiums brændeovn på 24 kW - så der skal noget koncentreret energi til.
JPsvend skrev den 19-12-2022 11:54:10
Tak for budene 😊
 Fruen bør nok passe på med at røre alt for meget ved ydersiden af badekaret - tænker det vil give sorte finger.   ..og badekaret bør selvfølgelig stå solidt oven på fx. nogle store marksten, så det ikke vælter ned over bålet - med indhold.
Kan se at der bliver skrevet længere oppe at det skulle koste 1 watt at opvarme vand 1 grad.... det er så ikke korrekt for 1 kg vand der skal opvarmes 1 grad skal tilføres 4,18 kJ eller 4180 J. I det vi taler om strøm, og watt er betegnet som J pr. sek eller J/s, skal der tilføres 4180 watt i 1 sekund for at opvarme det 1 grad.og det er ved en opvarmningform der har en virkningsgrad på 100 % . Så afhængig af havd man opvarmer med og hvor hurtigt det skal gå så er det blot at gange op eller ned... med de relevante tal.
mfrost skrev den 19-12-2022 12:07:53
 Jeg indrømmer gerne jeg ikke er opvarmningsekspert   ..men fandt lige dette her på Bolius. Formlen for opvarmning af vand er: KWh = 0,0011627907 * antal liter vand * antal graders opvarmning. Så  fx. 100 liter vand som varmes op med 50 grader er: 0,0011627907 x 100 x 50 = 5,81 kWh.
Ps. I øvrigt forbløffende lidt, hvis vi antager der er ca. 4,5 kwh i et kg brænde.
Ja, der skal bruges 4,18 kJ pr liter pr grad.
Hvis det er 200 liter og temperaturen skal hæves fra 10 til 40 grader, skal der bruges 7 kWh . Der skal også bruges noget for at holde temperaturen. Det vil være afhængig af udetemperatur og isolering.
Med en 300 W dypkoger vil det tage 24 timer, at afgive 7 kWh. Så i praksis vil det aldrig komme op på temperaturen.
½ kg gas giver cirka 7 kWh varme. Så det skal være en kraftig ukrudtsbrænder: Dem der kan køre 2½ time på 300 g, dur nok ikke.
Et bål under er en mulighed. Men der bør være en mulighed for at regulere varmen. Det kan være farligt hvis temperaturen kommer over 40 grader. Æggevidestofferne i kroppen stivner ved højere temperaturer. Man kan ende som et hårdkogt æg.
https://www.bolius.dk/udendoers-spa-18242
