Kommentarer til projekt: Niveau forskel på beton gulv
Her samles kommentarer til projektet: Niveau forskel på beton gulv
Kommentarer vises både her og på projektet.
Det kommer sandelig helt an på hvilken type gulv du skal have jo.
F.eks. er 22mm spånplader en hurtig måde at fikse det på, men ikke så egnet hvis du skal have fliser...
Så er det slidlagsbeton du skal lægge ud, eller gulvspartel, evt. fra en pumpevogn, når det er en større mængde.
Elektronikteknikeren
Du må kunne konstatere hvor stort det hævede område er, eller det lavere område i køkken.
Er det en bule i stuen er det muligt med en beton høvl. Den kan man leje. Er det et mindre område i køkken så kan man lægge ny slidlag beton som kan fylde det op. Det kan virke ned til 4-5 mm lag. Resten må så rettes op med flyde spartel.
Tak for svar. Så tror jeg det er billigst med beton og så spartel det er hele stuen der er højere. Så det er Ca 50 kvadratmeter. X 20mm
