Kolde vinduesrammer i top og bund?
Jeg oplever, at mine vinduesrammer indvendigt er 14-15 grader i toppen og bunden, mens siderne er 18-19 grader.
Er det en helt normal forskel - eller er der noget galt? Hvad bør jeg evt. undersøge? Skal der skiftes isolering og fuger, eller?
Hus og vinduer (Rationel) er fra 2004.
Hej, Jeg oplever, at mine vinduesrammer... Vis hele indlægget
14 svar
Ok, ja - det er jo en større omgang, eftersom det er på alle vinduer i huset. Måske jeg bare må leve med det varmetab - der er ingen skimmel etc. at se.
Kan dårlige/gamle fuger i sig selv bidrage til problemet - fx ved, at der kan trænge kold luft ind til den isolering, der nu måtte være bag fugen?
palle22 skrev den 16-12-2022 12:55:20
Ja selvfølgelig, det skal jo være tæt, fugerne rundt om vinduet er en sliddel ligesom malingen på vinduet, hvis de ikke er skiftet siden 2004 og man kan se at bundfugen slipper ville jeg sige at det nok var på tide at gøre noget ved det
/BOFH
Tak for svaret - det må jeg hellere få en fagmand til, som også kan se den bagvedliggende isolering og fugestop efter.
Giver det mening at gøre det nu - eller bør man vente til foråret?
Jeg tror det meste fugemasse har det bedst med at temperaturen er over frostgrader - det fleste kan ikke hærde hvis man ikke kan garantere en temp på minimum 5 grader i nogen dage efter det er lagt ud.
/BOFH
