Sikring til kabinelys springer DanielR 35 12-12-2022 16:00 Halløjsa jeg har en Peugeot 307 fra 2004 som bliver ved med at springe sikringen til kabinelyset jeg ved simpelthen ikke hvad der kan være galt har tjekket pæren 17 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 12984 12-12-2022 16:20 Du har sandsynligvis en kortslutning et sted, hvor en plusledning røre ved stell.Springer sikringen uanset hvordan indstillingen på loftlyset er. (går ud fra den har 3 indstillinger, slukket, tændt hele tiden, samt tænder når dørene åbnes,)Det kan også være oppe i selve lampen der er en fejl. Vi prøver igen, i morgen --
DanielR Trådstarter 35 12-12-2022 16:28 Ja jeg tænker at der er 3 indstillinger det har kun virket delvist imens jeg har haft bilen men nu kan jeg se at sikringen springer hver gang jeg sætter en ny i hvor tænker du at der er stel på ledningen henne
je_ns 12984 12-12-2022 17:22 DanielR skrev den 12-12-2022 16:28:37Ja jeg tænker at der er 3 indstillinger det har kun virket delvist imens jeg har haft bilen men nu kan jeg se at sikringen springer hver gang jeg sætter en ny i hvor tænker du at der er stel på ledningen henne Ikke nemt at vide hvor problemet er, med overgang til stell..Hvis lampen aldrig har virket helt efter hensigten kunne det jo godt være der fejlen er.Måske et nærbillede af lampen, med glasset afmonteret kan hjælpe med at løse problemet ? Vi prøver igen, i morgen --
S. Fabrin 19643 4400 12-12-2022 17:28 Stelledningen er også i lampen. Prøv at tage lampen fri af himlen/loftet. Tag stikket af og sæt en sikring i. Hvis sikringen nu ikke går, er fejlen i lampen. Lad os lige få et billede af lampens bagside. fase
DanielR Trådstarter 35 12-12-2022 19:01 Jeg har kun haft bilen i 1 år og der har det ikke virket ordentligt jeg må lige prøve at pille stilkene ud af lampen og sætte en ny sikring i og prøve at tage et billede i morgen Annonce
je_ns 12984 13-12-2022 12:00 Du kan prøve at tage de 3 stik ud af lampen, og sætte en sikring i, springer den ikke, er din lampe defekt.. Vi prøver igen, i morgen --
DanielR Trådstarter 35 13-12-2022 12:15 Så har jeg pillet lampen fra og prøvet med ny sikring og desværre er det samme resultat den springer igen
je_ns 12984 13-12-2022 14:09 Ja så har du en kortslutning et sted i ledningsnettet, så du må gå alle ledningerne igennem om der er brud, eller nogle steder de er klemt.Men ikke nogen nem opgave.Ellers skal man til at måle ud, men det er ikke den nemmeste opgave.Hvad andet er der på den sikring, normalt er der flere ting på samme sikring.Ledninger til anhængertræk, og hjemmestrikket ledninger til ekstraudstyr, kan ofte give problemer. Vi prøver igen, i morgen --
