Hvornår springer/fryser uopvarmet vandrør?
Jeg er kommet for sent ud af starthullet ift. at få tømt vores vandinstallation i sommerhuset og kommer først en tur omkring huset i morgen.   Vi er nye ejere, så er lidt i tvivl om hvor meget frost og hvor længe der skal være frostvejr for at rør evt. tager skade? Huset er uopvarmet. Badeværelset hvor installationen er er ca. 10 år gammel og der er lavet ny isolering + gulvvarme ( det er ikke tændt).
Kan jeg med ro i sindet godt vente til i morgen nu hvor de lover en 5-6 graders frost fra i eftermiddag til i morgen tidlig, hvor jeg kan være i huset og få noget varme på?
Er der nogle der har erfaringer i den retning?
13 svar
Hvis huset er grundstøbt behøver du ikke være så nervøs, toilet og evt. udendørs haner ryger sikkert først, hvis noget skulle ske. Toilet kan hurtigt sikres med sprit eller kølervæske. Alle synlige vandrør er self i farezone på sigt også..
cdp skrev den 07-12-2022 13:10:37
 Tak for svar. Så der burde ikke ske noget ved en 10-12 timers frost inden jeg kan få det tømt?
Det skal være nogle dages mild frost inden det går indendørs i et almindeligt hus.
Det er en god ide altid at lukke for vandet når huset forlades - det sikrer ikke mod forstsprængninger men mod vandskader og store vandregninger.
Husk også at få kølervæske i cisternen!
Er der nogen der kender denne type installation og kan jeg tappe vand fra den røde hane, som jeg tænker sidder på installationen efter vanduret og ind mod huset og kan jeg evt blæse luft igennem den vej?
Ja det kan du godt, men det kræver at der er hane du kan lukke på den modsatte side af vanduret.
Kan ikke se på billedet om der er en hane, men normalt er der en.
(eller en stophane længere ude på forsyningsledningen)
Du har måske også en stophane inde ved huset, når den lukkes, vil den også tømme rørene for vand.(der findes typer der skal blæses ud med trykluft, men de er ikke så almindelige, så sidder der en ventil som på et bilhjul)
je_ns skrev den 08-12-2022 10:57:20
 Mange tak for svar. Der sidder en hane i begge sider af installationen og har lukket for vandet på hovedhanen ved vejen. Så der kommer ikke nyt vand i. Er bare i tvivl om det er nok at tømme systemet med vandhanerne i huset eller om der også skal blæses, selvom der ikke er en ventil til det.
Det er ikke nok at åbne vandhanerne i huset, rørene skal tømmes for vand, du bør få monteret en pumpeventil på udgangssiden af vandmåleren der hvor der så vidt jeg kan se på billedet sidder en prop. Så lukker du for vandtilførslen på indgangssiden og åbner en vandhane i huset, derefter pumpes der luft i ventilen med en cykelpumpe til der kommer luft ud af hanen, dette gentages med alle vandhaner og toilettet, skyl ud så cisternen er helt tom og hæld frostvæske i kummen og i vandlåse i køkken og håndvask.Husk også at tømme varmtvandsbeholderen, det gøres ved at åbne sikkerhedsventilen og åbne en varmtvandshane, husk at afbryde strømmen før beholderen tømmes
Hvis du skal have vandet af systemet, skal det blæses ud med trykluft. Du kan ikke regne med at det vil løbe fra af sig selv. Husk vaskemaskine og opvasker, hvis du har det.
Hvis der er termostat på bruseren, bør du afmontere den, da der står vand i den og den vil blive ødelagt af frost. Hvis den tidligere ejer ikke har holdt sommerhuset frostfrit, er der næppe termostat.
Har du overvejet at holde dit sommerhus frostfrit? Hvis blot huset er lidt isoleret, er det kun de dage, hvor der er frost døgnet rundt, at det bliver problematisk. I mit sommerhus fra 1970, har jeg sat noget smart-home udstyr op, så jeg kan følge temperaturen i køkken, bad og rum med varmtvandsbeholder fra min mobil. Jeg har sat en elradiator i barneværelset til at tænde hvis rumtemperatur og udetemperatur kommer under bestemte værdier. Jeg kan også tænde luft-til-luft varmepumpen, det er dog ikke styret af de andre termostater.
