Hej alle, vi er nu nået til det sidste rum i huset i det store gør det selv renovations projekt, bryggerset. på væggen sidder der et gammelt 5 polet fuga stik og 1 ledning der går over til vaskemaskinen og tørretumbler som er samlet i en boks. Jeg har lige skiftet kablet så vask og tørretumbler kører på hver sin fase. (Var på samme fase i et 3 polet stik før
Spørgsmålet er så nu, jeg tænker at tage det gamle fuga stik ud af dåsen og så samle ledningerne med nogle wago i dåsen (efter jeg har sat en mindre dåse I væggen og så fylde det overskydende hul op med mørtel Herefter vil jeg gerne fræse ledningen ind i væggen og så vil lendingen komme ud ved den eksisterende boks og derefter ind i boksen, og på samme måde som nu samle ledningerne i boksen. Er dette "lovligt" at gøre selv eller skal der noget autoriseret arbejde til? Jeg flytter teknisk set ikke på nogle dåser eller bokse jeg udskifter dem bare.
