Hej alle, vi er nu nået til det sidste rum i huset i det store gør det selv renovations projekt, bryggerset. på væggen sidder der et gammelt 5 polet fuga stik og 1 ledning der går over til vaskemaskinen og tørretumbler som er samlet i en boks. Jeg har lige skiftet kablet så vask og tørretumbler kører på hver sin fase. (Var på samme fase i et 3 polet stik før
Spørgsmålet er så nu, jeg tænker at tage det gamle fuga stik ud af dåsen og så samle ledningerne med nogle wago i dåsen (efter jeg har sat en mindre dåse I væggen og så fylde det overskydende hul op med mørtel Herefter vil jeg gerne fræse ledningen ind i væggen og så vil lendingen komme ud ved den eksisterende boks og derefter ind i boksen, og på samme måde som nu samle ledningerne i boksen. Er dette "lovligt" at gøre selv eller skal der noget autoriseret arbejde til? Jeg flytter teknisk set ikke på nogle dåser eller bokse jeg udskifter dem bare.
Hej alle, vi er nu nået til det sidste rum i huset...
Vis hele indlægget
