Er der nogen her der er meget inde i det med radiatorer? Jeg har nogle der slet ikke varmer overhovedet. Jeg har set utallige videoer nu og alle nævner 3 ting. 1) Få løsnet pinen i pakdåsen hvis den sidder fast. 2)Skift pakdåsen hvis den lader til at være dårlig og 3)luft radiatoren ud.
Jeg har prøvet alle 3 ting. Da jeg skiftede pakdåsen brugte jeg også en skruetrækker til at trykke på den dims der sidder bag den(altså i radiatoren når pakdåsen er ude) som føles som om det er på en fjeder og når jeg gør det kommer der vand ud, hvilket jeg tolker som at det er som det skal være. Det eneste der ikke er helt som jeg gerne ville have det var, er at når jeg udlufter så kommer der ikke en stråle som man har set på nogle videoer. Det pibler bare ud og jeg hører ingen luft.
Det er 2 radiatorer der ikke virker. Resten kører. Jeg ved ikke om jeg vil sige de kører fint da jeg synes det er voldsomt at de skal stå på ca 3-3.5 for at varme det jeg forventer de skal varme.
Jeg har lidt over 1.5 bar på fyret og det er et ét plans hus så det burde være nok. Jeg har desuden udluftet ved fyret også. Jeg ved ikke om det har betydning men det er de 2 radiatorer der er længst fra fyret der ikke kører. Nogle forslag?
