Frekvensomformer - nogen der har viden om styring?
Hej Alle
Jeg har en ventilationsanlæg, som jeg styrer med en Siemens frekvensomformer. Den er vist ved at stå af, så jeg ska have købt en ny. Den nuværende løsning er med frekvensomformeren på loftet og jeg skal derop for at ændre hastigheden. Med den nye vil jeg gerne kunne styre fra en panel, så jeg ikke skal på loftet.
Jeg har set på en Schnider med tilhørende MODBUS terminal. Problemet er bare at jeg ikke ved noget om MODBUS. Vil det virke sammen?
Min motor i ventilationsanlægget er på 100W og jeg regulerer den mellem 15 Hz og 70 Hz.
Forslag til andre løsninger er meget velkomne :-)
Per M. Friis
16 svar
På stort set alle frekvens omformere kan der tilsluttes et potmeter, altså en drejeknap den ville nemt kunne sættes op i f.eks en alm fuga dåse
Det med modbus er beregnet hvis det indgår i noget elektronisk styring. Då skal gå efter potentiometer som mfrost foreslår. Så skal omformeren blot programmeres til ekstern styring.
Takker det prøver jeg :-)
Per M. Friis
Kan frekvensomformeren ikke sidde der hvor du skal betjene den, så kan du jo også se hvor mange hz den køre, kablet mellem motor og frekvensomformer bør være skærmet.
Det har jeg overvejet, men det bliver ca. 10 meter. Den frekvensomformer jeg har nu larmer ret meget, men måske er de nye mere støjsvag. Jeg har ikke erfaring med skærmet kabel. Hvad type skal jeg søge efter?
Per M. Friis
Hvis kablet går igennem bygningsdele, skal det måske være skærmet installationskabel, det sælges desværre ofte kun i 500 meter, men måske din elektriker har noget i anbrud?
Det jeg har linket til kan købes i 50 m. ruller.
Ny frekvens regulering støjer også. Der er en ventilator i dem.
Potmeter er sikkert billigere end skærmet kabel.
ev elmand skrev den 20-11-2022 15:47:18
 Enig.
