gamle akku batterier
Hejsa
Jeg har været så dum at købe et helt sortiment af Falkes gamle udgaver af akku-værktøj på en auktion. Desværre medfulgte kun et enkelt akku-batteri og JemogFix og deres leverandør kan ikke skaffe de gamle akkubatterier. Så lærte jeg den lektie - aldrig mere billigt skrammel! Inden jeg skiller mig af med det trods alt helt nye og ikke helt ringe værktøj vil jeg dog høre jer ad om I har ideer til, hvor jeg kan finde nogle gamle Falke akku-batterier (de der batteri-hjemmesider med noname-batterier til diverse mærker har jeg prøvet uden held)? Det kunne jo være, at der var nogen, der lå inde med batterier og udtjente værktøjer ...
13 svar
Hvilke sider har du prøvet at finde batterier på? Nogle gange kan man skille batteripakken ad og udskifte de enkelte celler, og på den måde fået nyt batteri til maskinen.
S. Fabrin skrev den 13-10-2022 13:13:36
Mon ikke trådstarter vil have nogle ekstra akkupakker, så han har mere end den ene?
Ofte bliver det samme (el)værktøj solgt under flere forskellige navne og udseende men med samme godkendelsesnummer / typenummer. Du kan prøve at søge på disse numre, da du med lidt held kan finde batterier fra andre brands, der er identiske.
Ellers er et godt sted > batteribyen<
Hvis det er NiCd batterier, er det tæt på håbløst. Hvis du finder gamle batterier, er de helt sikkert også dårlige. Det er ikke sikkert at du kan udskifte cellerne. Det var sjældent standard celler, der blev brugt til NiCd batterier. Men kan du skrue eller brække huset op, og det er standard AA type batterier, kan du udskifte dem med nye 1,2 V batterier.
Der nogle der har ændret batterier fra NiCd til litium. Det er en større sag, der skal indbygges BMS (battery management system) og den normale lader kan næppe bruges.
Falke er Jem&Fix eget mærke. Du kan prøve at finde ud af, hvilke andre navne Falke sælges under og se om der nogen ud i verden, der har fundet en løsning.
Prøv at kigge på aliexpress.com
Du kan måske finde nogle ikke originale batterier der passer.
Hilsen Jens J.
Alternativt kan du prøve om du kan finde en batteri adapter til et andet mærke batterier
Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
Hej Mikkelen, Jeg har desværre kommet til at lave samme fejl og købe en "nyt" gammelt værktøj og finder ud af det er til det gamle batteri. Har du fundet en løsning på problemet eller endte du med at smide alt værktøjet ud :/  Mvh Mathias
Hej Mathias
Jeg har desværre ikke fundet nogen god løsning endnu - tør ikke rigtigt skille mit eneste batteri ad og har ikke haft held med at finde noget online, så lige nu kører jeg bare igennem med et sølle batteri. Men jeg giver lyd, hvis der er et gennembrud. Du må også meget gerne skrive, hvis du finder en løsning.
Det ville være en god ide, at sætte et par billeder ind af batteriet, og skrive hvor mange volt det er på.
Så er der måske nogle der kan genkende det, og hjælpe med at finde nogle nye, eller adabtre så andre fabrikater batterier kan anvendes.
