Hjælp til lampeinstallation Tom85 7 28-09-2022 09:25 Jeg skal installere en LED lampe i et eksisterende udtag i loftet. Hvor skal de to sorte ledninger føres ind?Burde vel samles med den blå, men der er ikke plads i samlemuffen. Nogen bud? 16 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Superdiy 1042 4200 28-09-2022 13:44 De ledere der kommer nedefra og går ind i samlemuffen er det nogen du har monteret fra lampeudtaget?Hvis ja er de monteret forkert. Det bør være blå, gul/grøn, 1 sort. Som det er nu har du ingen lys, men 230V på lampens metaldele. Selvbygger med stort S.
Tom85 Trådstarter 7 28-09-2022 14:08 Hej SuperdiyJeg er med på at de er monteret forkert. Men fra udtaget (nedefra på billedet) er der1 blå2 sorte1 brunBlå og brun er vel monteret korrekt?Men hvad skal jeg gøre af de to sorte? LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
Superdiy 1042 4200 28-09-2022 14:30 Du svarede ikke på om det var nogen du havde monteret fra lampeudtaget?Hvis det er det så tag dem af igen, find 3 stumper kabel og monter 1 fra N til venstre klemme, Jord (grøn/gul ) til midterste, M1 til højre klemme.Så for at svare på dit spørgsmål, så blå er monteret korrekt på billedet, men jeg kan ikke se den anden ende.Der er ingen brun, men en grøn gul jordleder som sidder forkert.De 2 sorte er monteret til lampens metal og er livsfarlige. Der skal kun bruges den ene. Selvbygger med stort S.
ev elmand 26960 7480 28-09-2022 15:15 Altså det er oppe i lampestedet du skal tage et billede af hvordan det er monteret. Der er tilsyneladende ikke et udtag med ledninger direkte ud af dåsen Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Tom85 Trådstarter 7 28-09-2022 16:31 Hej ErikJeg har vedhæftet billede af udtaget og lampens samlemuffe. Jeg forstår ikke helt hvad jeg skal gøre med de to sorte og den orange ledning. Jeg er vidst helt på spanden. Tak fordi I vil hjælpe. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
Tom85 Trådstarter 7 28-09-2022 16:33 Superdiy skrev den 28-09-2022 14:30:26Du svarede ikke på om det var nogen du havde monteret fra lampeudtaget?Hvis det er det så tag dem af igen, find 3 stumper kabel og monter 1 fra N til venstre klemme, Jord (grøn/gul ) til midterste, M1 til højre klemme. Jeg har ikke monteret noget selv. Jeg forsøge blot at “gætte” hvor ledningerne hører til i samlemuffen. Tydeligvis med yderst begrænset succes. Jeg forstår ikke helt hvad jeg skal gøre med de to sorte og den orange. Tak fordi du forsøger at hjælpe ☺️
Superdiy 1042 4200 28-09-2022 17:04 Det er desværre umuligt at vejlede via de fotos, da installationen er trukket af en blind gør det selv mand.Få fat i en elinstallatør og se om du kan få lavet installationen nogenlunde lovlig uden at skulle lave helt ny el. Der skal som absolut minimum installeres et lampeudtag i dåsen. Selvbygger med stort S.
ev elmand 26960 7480 28-09-2022 23:10 Jeg ser at der er hvide ledninger som sidder i en samlemuffe. Det er sandsynligvis fase. Så skal der være ca. samme antal Nul ledere. Så det er sikkert den lyseblå og de 2 sorte. Først vil jeg gerne vide om der er andre dele i installationen der ikke virker. ? Hvis det er tilfældet så skal den blå samles med de 2 sorte oppe i dåsen og en ledning ( blå) føres derfra og ned i lampen. Så monterer du den gule og den nye blå stump i hver sine side af mufferækken i lampen. Du har ingen jordleder så den midterste skal ikke bruges. Når lampen monteres direkte oven på dåsen så behøver du ikke udtag. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Bent Andersen 2725 28-09-2022 23:34 @ev elmand:Jeg elsker ordet "sandsynligvis" når det drejer sig om amatørfusk...
ev elmand 26960 7480 28-09-2022 23:36 Dåsen og installationen behøver ikke at være amatørfusk. I gamle dage brugte man hvid som fase og sort som nul. Dåsen ser ud som en indstøbnings dåse i betondæk, hvor troldtek plader er krakeleret omkring dåsen Og hvis trådstarter svarer at der er andre dele af installationen der ikke virker, Så går det fra "sandsynligvis" til " ret sikker" Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
