Hvilken varmepumpe
Gicls
Gicls
79 2300
Hejsa,
Har indhentet 2 tilbud nu, men med 2 forskellige varmepumpe modeller samt priser.
Det ene tilbud lyder på 92.000 kr alt inklusiv (opsætning, tilslutning og nedtagning af gasfyr) med en Fujitsu waterstage V65
Det andet tilbud lyder på 76.000 kr alt inkl som ovenstående, men med en fujitsu waterstage V55
Begge tilbud uden vandtank da jeg bruger noget genvækst og får varm brugsvand den vej.
Så varmepumpe kun til vo’ers 130kvm gulvvarme.
Nogen der kan hjælpe mig med om V65 er 16.000 kr bedre end V55 og i givet fald hvorfor?
Claus
15 svar
Gregeren
Gregeren
4601 2830
Det er vel ydelsen (kw) der er forskellen på de to?
Det fremgår vel af tilbuddet?
Hvad siger installatørens beregning vedr. jeres varmebehov?
Elektronikteknikeren
Gicls
Gicls Trådstarter
79 2300
Det er et rigtig godt spørgsmål.
Forhandleren med v55 modellen har kun sendt mig en pris imens jeg har fået en dokument fra forhandleren med v65 som beskrevet en masse jeg ikke ved hvad betyder 😂
Bare det at den ene ikke giver spec’s ville gøre at jeg sikkert ville fravælge ham.
Gicls
Gicls Trådstarter
79 2300
Ja sådan har jeg det faktisk også lidt.
Har bare fået en pris på varmepumpe, monteringsdele samt nedtagning af nuværende fyr.
Han har ikke være her på matriklen så han ved kun udfra billeder hvordan det ser ud.
Den “dyre” derimod har været ude og måle op og inspicere det hele.
Hvad er dit nuværende gasforbrug?
Per M. Friis
Gicls
Gicls Trådstarter
79 2300
I omegnen af 11-1200 m3
Gregeren
Gregeren
4601 2830
Du kan se i dit vedhæftede dokument, at 65'eren akkurat opfylder dit behov for energi, hvorimod 55'eren er for lille.
Denne beregning har installatøren baseret på dit tidligere forbrug.
V65 passer umiddelbart også ret godt i ydelse til en 130m2 bolig med gulvvarme, som er rimeligt isoleret.
Så det ville være denne jeg ville vælge. Ved meget kolde perioder (-12) kan du være nødt til at køre med tilskud fra den indbyggede elpatron.
Dette kan du så undgå ved at supplere med brændeovn, når det er meget koldt.
Gicls
Gicls Trådstarter
79 2300
Tusind tak.
Spørger måske dumt, men hvor i dokumentet kan jeg se at v65 passer?
Er lidt på bar bund så alt hjælp er prisværdigt
Jeg har regnet lidt på mit eget behov og er nået frem til, at et gasforbrug på 1000 m3/år vil svare til en varmepumpe på 10kW. Jeg har købt den lidt større og installerer en 12,5 kW.
Her har jeg ikke overblikket - om det vil passe med dit anlæg, der kun kører på gulvvarme.
Per M. Friis
dami4200
dami4200
106 4200
Per M. Friis skrev den 24-09-2022 09:54:10
Din beregning er desværre ret skæv.
1000m3
Energi pr m3 gas = 11kW
Fyrets virkningsgrad = 0,9
Dit kW varmebehov beregnes derfor: 1000 x 11 x 0,9 = 9900kW.
Varmepumpe COP værdi = 3,5
9900kW / 3,5 = 2828kW
Du vil derfor kunne nøjes med en 3kW luft/vand varmepumpe. Jeg ville dog anbefale at gå op til 5kW pumpe.
10kW er langt overdimensioneret til dit forbrug
  1. Jordvarme / energirådgivning /facadeisolering
    Lav-Hus (9 svar)
  2. Væk med oliefyret, men hvad istedet?
    Grøn energi og sparetips (61 svar)
  3. Varmepumpe luft/vand
    Grøn energi og sparetips (39 svar)
  4. Jordvarme
    Lav-Hus (73 svar)
  5. Hulmursisolering når varmekilde er 100% brændeovn??
    Lav-Hus (12 svar)
  6. Kan man supplere med et pillefyr?
    Fyr og opvarmning (8 svar)
  7. Jordvarmepumpe: Overdimensioneret ?
    Grøn energi og sparetips (21 svar)
  8. Lykkelig ejer af sommerhus
    Grøn energi og sparetips (11 svar)
  9. 4 pillefyre eller een stor ????
    Lav-Hus (24 svar)
  10. Hvilken vrmekilde passe til mit hus.
    Fyr og opvarmning (13 svar)
Populært lige nu
  1. Håndvask limet fast til underskab
    Lav-Hus (læst 439 gange)
  2. Hvor bliver alle pengene af???
    Over hækken (læst 1811 gange)
  3. Forstærkning af gennemborede etagebjælker
    Lav-Hus (læst 255 gange)
  4. Nedrivning af mur
    Lav-Hus (læst 395 gange)
  5. Oval 1200 liter oiletank godstykkelse?
    Fyr og opvarmning (læst 265 gange)
  6. Nilfisk kloakrenser
    Lav-Hus (læst 334 gange)
  7. Carport- byggetilladelse?
    Lav-Hus (læst 413 gange)
  8. Træpille produktion
    Fyr og opvarmning (læst 23541 gange)
  9. ny betonforhøjning på eksisterende betongulv
    Lav-Hus (læst 201 gange)
  10. Udkørsel fra garage i sommerhus
    Jura, reglementer og krav (læst 273 gange)
