Advarselslampe til garageporte
rce0852
rce0852
330 5463
Jeg skal have monteret en lampe der advarer om, at en eller flere af mine garageporte ikke er lukket.
Leverandøren af porte og portåbnere har fortalt mig, at han ikke har noget der kan monteres på portene, og at der ikke findes noget der kan monteres på de portåbnere jeg har.
Jeg har derfor i tankerne, at montere paralelforbundne mikroswitche, en på hver port. De skal sidde, så de tænder en lampe, hvis det øverste portsegment ikke er helt lukket. Det skal jeg nok få styr på.
Men det elektriske!
Jeg vil forbinde til 230V. Men de mikroswitche jeg har fundet på nettet skal forbindes med simple spadestik, og de er ikke indkapslet. Leverandøren foreslog at bruge krympeflex, men er det ikke noget fikumdik?
Nogen der har forslag til løsning?
Jeg kan alt - når det lykkes.
15 svar
GodeVen
GodeVen
708 5220
Jeg ville bruge noget smart-home udstyr og glemme alt om ledninger med 230V
En dør/vindues sensor fx denne på hver port (1 år på batteri):
https://www.proshop.dk/Smart-Home/Aqara-Door-and-Window-Sensor/2718879
En hub skal der til. Det er nok til at du kan tjekke hvilken port er åben på din mobil
https://www.proshop.dk/?s=Aqara+hub
Hvis du vil have en lampe. Kan du bruge denne til at tænde når en port er oppe.
https://www.proshop.dk/Smart-Home/Aqara-Smart-Plug/2861478
rce0852
rce0852 Trådstarter
330 5463
GodeVen skrev den 21-09-2022 12:40:39
- smart-home udstyr -
- 1 år på batteri -
- En hub skal der til. -
 Tak for forslag, men nej tak.  Det er ret præcist det jeg gerne vil undgå at bruge.
Kermit_369
Kermit_369
1356 7860
Man kan få nogle kontakter der er beregnet til at tænde lys i et skab når lågen åbnes.
Ellers kunne du måske lade systemet køre på 12V enten fra en lille strømforsyning eller batteri. En enkelt lysdiode kan køre længe på et AA batteri
speddy
speddy
440 7430
Du kan forsyne mikroswitchene med 12V og lade dem trække et tavle relæ til 230V
Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
Kermit_369
Kermit_369
1356 7860
speddy skrev den 21-09-2022 18:56:42
 Nu er det vel ikke nødvendigt med en 500W projektør for at få en melding om en åben port?
speddy
speddy
440 7430
🤣det kommer jo an på projektet...
rce0852
rce0852 Trådstarter
330 5463
Kermit_369 skrev den 21-09-2022 16:53:40
 Ved du hva', sådan en har jeg faktisk brugt år tilbage. Godt forslag! Det tror jeg lige nu bliver løsningen. Ingen batterier, ingen relæer. Kun god gammeldags teknik.
ev elmand
ev elmand
23904 7480
Der er mange typer switche som er beregnet til 230 v. De der skabs afbrydere er ikek egnet hvis advarsels lampen skal ind i huset f.eks.
Her link til eksempel på egnet switch
Hvis du søger på endestop kontakt så får du mange hints.
m.v.h. Erik
GodeVen
GodeVen
708 5220
Det er noget af en udfordring at sætte en simpel microswitch på en garageport og få det til at virke pålidelig. Det man måler på, skal være det samme sted inden for et par millimeter. Så præcist løber en garageport ikke.
Hvis man vil bruge en mekanisk switch, skal man have noget der egnet til opgaven.  fx et endestop som ev elmand linker til. Det kan også være typen med vippearm (husk forskruning)
For nogle år siden lavede jeg en fjernbetjening til min garageport over en lille webserver. For at kunne åbne porten med min telefon. Jeg tog et billede af min garage med porten oppe og nede. For at webserveren kunne vide hvilket billede, den skulle vise, brugte jeg en reed switch og satte en magnet på kæden til porten. Det er rimeligt pålideligt.
rce0852
rce0852 Trådstarter
330 5463
GodeVen skrev den 22-09-2022 12:14:18
 Jeg må revurdere mit lille projekt! Det er nærmest praktisk umuligt at finde en placering til en kontrollampe, så den vil blive set fra den anden ende af grunden gennem bevoksning og andet.
Så det ender sgu nok med noget trådløst. Jeg har wifi (2,4 og 5) i garagen via en extender.
Men nu er det her forum jo for hjemmelavede løsninger, og det er også meget sjovere selv at nørde, end købe alting plug and play.
Jeg har kig på noget esp6288, et par dørkontakter af en art (helst noget der ikke bruger energi, ihvertfald i lukket position), og så skal jeg finde ud af, hvordan jeg kan aktivere portene via de trykknapper der i forvejen er installeret.
