Hvis andre kommer her forbi, og ønsker en simpel løsning, der lige er nummeret mere elegant end at gå ud og kigge på porten, vil jeg anbefale den løsning jeg beskrev i det tidligere med Aqara.
Med en Door and Window switch kan man altid se på sin mobil om porterne er åbne eller lukkede. Hvis man ønsker det, kan man få en alarm på mobilen hvis en port er åben i mere end x minutter, eller står åben på et bestemt tidspunkt. Hvis man vælger en hub/gateway med lys og lyd kan man også få alarm uden mobil.
En Aqara hub/gateway E1 (uden lyd og lys) bruger 1,3 watt. Det er nok betydeligt mindre end hvad blot en garageåbner bruger, når den står i standby. Så det vil for de fleste være ligegyldigt, at der skal bruges lige under 1 kWh pr måned. Der skal kun bruges en hub og den kan bruges til anden automation. Fx en temperatur sensor i garagen, så man kan være sikker på at intet bliver ødelagt af frost.
Selvom føleren er berøringsfri, kan det være en udfordring at montere føleren. Som nævnt i tidligere indlæg, kører en garageport ikke specielt lige. Man kan bruge et vippebeslag som dette:
https://www.thingiverse.com/thing:5405600eller dette
https://www.etsy.com/dk-en/listing/968239571/aqara-garage-door-bracketDet monteres på selve porten og føleren vipper fri når porten er vandret.
Man kan også lave noget tilsvarende med andre smart home fabrikater.
