Dæmpning af lys vægten 159 20-09-2022 17:05 Lampe skal reguleres i lysstyrken. Hvor må regulatoren sættes ?Kun den ene D eller E skal dæmpesU er udløbsrosetA er væginstallationen med afbryder Lampe skal reguleres i lysstyrken. Hvor må... Vis hele indlægget 33 svar « ‹ 1 2 3 › » Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
JohnLarsen 2869 3500 05-10-2022 16:44 Nu har du jo ikke beskrevet krav til dæmpning, så jeg har et forslag til dæmpning i tre trin som blot opnås med indkøb af en specialpære. Se https://www.lyskilderdirekte.dk/blog/daempe-lyset-uden-daemperDer er en lille pris, nemlig den at den anden pære lever lidt kortere pga. de ekstra tænd/sluk sekvenser.. Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍
vægten Trådstarter 159 26-10-2022 15:59 Tak for montage anvisning, som det er vist på diagram2.pdfMen kan der også lovligt monteres andet, andre lamper, stikkontakter, eller andre forgrenings dåser til forgrenings dåsen R sammen med en lys regulator eller dæmper, hvis der er plads ?Er dåsen R en "almindelig" forgrenings dåse, som den er vist monteret på diagram2.pdf ?Hvor mange antal lednings forbindelser er tilladt fra og til dåse R, hvis der er monteret en dæmper eller anden lys regulator samtidig ?Har det noget at gøre med størrelsen af dåse R, eller antallet moduler af R ?
S. Fabrin 19692 4400 26-10-2022 21:59 Er dåsen R en "almindelig" forgrenings dåse, som den er vist monteret på diagram2.pdf ?Du har ikke angivet, hvilken dåse R er, men er det en almindelig forgreningsdåse kan du montere hvad som helst. Antal ledninger afhænger af hvad du samler. Mig bekendt er der ikke angivet et maks. antal. Men hvordan vil du montere en lysdæmper i en forgreningsdåse? fase
jetdirect 2635 27-10-2022 09:32 vedr lysdæmpere, når man skruer ned for lyset mener jeg jo man intet sparer for det man skruer ned, står man vel og brænder af i lysdæmperen siden den bliver varm så man ikke sparer noget aligevel.Er det korrekt opfattet. Annonce
JohnLarsen 2869 3500 27-10-2022 10:55 jetdirect skrev den 27-10-2022 09:32:47vedr lysdæmpere, når man skruer ned for lyset mener jeg jo man intet sparer for det man skruer ned, står man vel og brænder af i lysdæmperen siden den bliver varm så man ikke sparer noget aligevel.Er det korrekt opfattet.Nej, det er ikke korrekt opfattet.Ja, lysdæmpere bliver lune, men hvis du tænker +500 W pærer dæmpet ned til under halvt forbrug (vanskeligt at vurdere på lyset, skal måles), så bliver den lille lysdæmperkomponent inde i lysdæmperen ikke +250 W varmere. Mærk selv. Se hvor småt det er her: https://elektronik-lavpris.dk/p13079/sk1030-byggesaet-lysdaemper/ Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍
ev elmand 30607 7480 27-10-2022 11:10 Man brænder absolut ikke tilnærmelses vis den dæmpede effekt af i lysdæmper. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
vægten Trådstarter 159 28-10-2022 11:42 svar: Du har ikke angivet, hvilken dåse R er, men er det en almindelig forgreningsdåse kan du montere hvad som helst. Antal ledninger afhænger af hvad du samler. Mig bekendt er der ikke angivet et maks. antal. Men hvordan vil du montere en lysdæmper i en forgreningsdåse?kommentar Kan man så bruge en dåse til R, som passer til lys dæmperen ?1 modul f.eksEr det tilladt at tilføje flere lamper, evt. stikkontakter eller andre dåser til 1 modul dåser på samme måde som i "almindelige" forgrenings dåser ?
ev elmand 30607 7480 28-10-2022 12:50 Svaret er ja. Man kan udgå fra afdækninger 1 - 2 eller flere moduler til hvad som helst. Men det skal være i faste klemmer, enten dem som sidder i timer eller klemmer for din skinne. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
vægten Trådstarter 159 28-10-2022 16:40 Svar: Kun samling i faste klemmer, enten dem som sidder i timer eller klemmer for din skinne 1. Der kan ikke samles og sløjfes nul i faste klemmer fra en afbryder eller, lys dæmperMå samlingen og nul sløjfningen være med en samlemuffe med skrue forbindelse ?og:2. Er der en bestemmelse om det største antal lednings forbindelser til og fra en 1 modul dåse med en indsats i ?Gælder den bestemmelse i el- loven KUN hvis indsatsen i dåsen eller dåserne er lampeudtag ?Hvor mange ledningsender er tilladt ?Gælder loven IKKE for andre slags indsatse, lys dæmper regulatorer, stikkontakter eller andre indsatse, andre forgrenings dåser, blænd- dækser osv ?
