Jeg er kommet i tvivl og håber på lidt konstruktive indspark
Jeg er i gang med at bygge skur i haven. Det bliver ca 4,2 x 2,5 meter uisoleret skur til cykler og lidt haveredskaber. Jeg har sat 6 stk 10x10 cm stolper i et rektangel med ovenstående mål. Taget skal være med ensidig hældning med et fald på 6-8 grader, og umiddelbart tænker jeg at jeg lægger tagpap på et underlag af plader.
Jeg har lagt trykimprægnerede reglar 47x125 (på højkant) på stolperne de 2 lange sider af skuret og så vil jeg lægge spær på dem så de kan bære tagpladerne. Så de to lange reglar ligger på 3 stolper og spænder ca 2 meter mellem hver stolpe og de skal så bære spær+tag. Men nu er jeg så kommet i tvivl om det er kraftigt nok til at bære taget? Jeg har ikke bygget noget tilsvarende før, så jeg går meget og ser hvordan andre skure er lavet, og når nok frem til at de fleste ser ud til at have lidt kraftigere bjælker at lægge taget på.
Er der nogen der kan sige noget klogt ifht dimensionerne? Kan det bære taget, eller skal jeg skifte til noget kraftigere træ?
