Jeg har læst en del op i tidens løb herinde på forummet på diverse gode anbefalinger og ideer og nu blev det så tid til at jeg skulle spørge jer eksperter om hjælp
Selvom det ikke er et LDS projekt har jeg brug for en god anbefaling til det bedste setup.
Jeg skal som overskriften beskriver, have etableret el til en Varme-pumpe (9KW) og en bil lader (ved ikke hvormeget man kan få?) og jeg vil gerne have laderen ude i carport, hvor der også skal opdateres med lys gruppe og en kraftgruppe (der skal trækkes strøm til en udendørs sauna). Varmepumpen skal monteres ved carporten, så det eller de kabler som skal trækkes til bil-lader, passerer montagepunket for pumpen.
Ifht førringsvej, så sidder min tavle i stueetagen i en fordelings gang midt i huset (så den kan ikke udvides), så jeg formoder at en elektriker vil trække kabel ned i kælderen og herfra videre til og igennem ydermur (der er en gammel ventilations kanal, hvor kabel kan føres igennem muren og rør fra varmepumpen skal komme ind). Der er ca 14 m fra tavle, ned i kælder langs vægge til ydermur
Der er ikke plads i tavlen til alle de komponenter, som der skal til for at forsyne varmepumpe og carport og samtidig er det også afgørende at især varmepumpe har sit eget HPFI relæ, så fejl i "hus-installationen" i slukker pumpen.
Min kammerat fik lavet en tavle i garagen til sin billader og den er vist også isoleret fra det resterend el-installation i huset - uden at jeg ved hvordan.
Så min første indskydels var at så skulle jeg have to kabler (de er vist ret tykke) til to tavler, men der kan vel i grunden føres et enkelt og så kan der laves en tavle med det hele til lader/pumpe.?
Det afgørende er, at elbil, varmepumpe og hus ikke kan afbryde hinanden pga fejl. .
Hvordan gøres det smarteste og korrekte (lovmæssigt)?
Hvordan ville i gøre ifht tavler og komponenter, også med tanke om at fremtidssikre.?
Hvad vil et tilbud ca lyde på.? Jeg ved at der altid er småting som gør tilbud "unikke", men med 15m (lidt bøvlet) førring i kælderen og god plads til at montere tavle(r), er der nok nogen herinde som kan komme med et kvalificeret gæt. (det er blot så jeg har et udgangspunkt)
Varmepumpe er en panasonic 9KW aquarea monoblock
Billader ved jeg ikke hvad jeg skal vælge, men måske clever - hvad anbefaler I?
Hus installation er standard med en del forskelliger grupper til køkken, lys 1sal, bade/entre, stue, udendørs osv
Så spørgsmålet til jer skal hjælpe mig med at få det set-up udefra de anbefalinger i kan komme med, i stedet for at invitere en elektriker ud og kun få hans syn for sagen. Har prøvet for mange gange at der "mer-sælges", når der skal gives tilbud. Jeg skal kun bruge det som er nødvendigt og smart, så jeg må hellere være klædt på med nogle gode tekniske spørgsmål, når tiden kommer der til.
Jeg ser frem til nogle gode ideer om hvad der skal til og noget teknisk snak udefra jeres erfaringer.
