Strøm til vaskemaskine og tørre tumler.
Der er trukket et 3 faset kable ud til hvor min vaske og tørre tumler skal stå.
kan jeg få 2 230 stikkontakter du af det og hvordan? er det lovligt kun at tilslutte en fase?
mvh
Søren
20 svar
Ja - men når du er i gang så få lavet 3 * 230V - selvfølgelig på hver sin fase.
Skal det nu være sådan rigtigt lækkert og nemt når maskiner skal frakobles så,få,sat 2 stk schuko stikkontakter op på hver sin fase de fleste maskiner kommer i dag med netop schuko stik og så er det bare plug and play, med en schuko stikkontakt.
jeg har skaffet en dobbelt shchuko, men kan da være jeg skal investere i 2 enkelt da den kun kan kobles på med 1 fase..
Du kan montere to 1 modul i et 2 modul underlag. Husk 2 M ramme.
Teknisk kan man sagtens.
Normalt trækker man en nul med for hver fase når man laver stikkontakter. Hvis nullen bliver afbrudt undervejs virker stikkontakten ikke. Hvis man tager det fra tre faser med kun en nul, risikerer man 400 V i stikkontakten hvis nullen afbrydes før vaskemaskine og tumbler.
Jeg tror ikke det er lovligt at blande 3-fasede og 1-fasede udtag fra samme gruppe, men jeg ved det ikke.
Hvis de 3 faser, nul og jord er i samme kabel og dermed inden for samme kappe, er det helt lovligt som her at montere de to stikkontakter i samme underlag. Kablet kommer fra samme gruppe og afbrydelse af faser og nul sker samtidig.
S. Fabrin skrev den 19-08-2022 16:44:58
 Har jeg ret i, at dette her kræver en rigtig elektriker? Eller må man lave det selv?
Chr.
NB. Elektriker er verdens ældste erhverv. Da Gud sagde "Bliv lys" havde de allerede trukket kablerne.
Chr. skrev den 19-08-2022 18:55:57
Chr.
Ha ha... Hvad er en forkert elektriker
Chr.
Ja 99% af de el spørgsmål der bliver stillet her inde på dette Forum, kræver en elektriker.
Jeg bliver ret tit lidt rystet over hvad folk uden nogen som helst viden, laver af elarbejde.
