El tavle i skur
Hej med jer.
Har bygget et skur hvor der er trukket et installationskabel fra el tavlen og ud i skuret(ikke monteret endnu)
Jeg er interesseret i hvordan det bliver/kan kobles sammen.
Skal installionskablet kobles i en afbryder inde i huset man navngiver skur og så i en hpfi i en lille gruppetavle ude i skuret ?
Der skal laves lys og stik kontakter ude i skuret også, derfor jeg tænkte en gruppetavle var smart.
Vil gerne frabede mig kommentarer som "ring til en elektriker"
22 svar
Velkommen til.
Hvis du skal lave en undertavle er du nød til at koble dit kabel i tavlen til på forsyningssiden, dvs før hpfi relæ mm.Hvilket stiller krav til kvadrat i kablet.
Og jeg skal så heller ikke belære dig om at det er arbejde der er omfattet af autorisation.
Hvis du en gang vil sælge huset vil din hjemmelavede tavle fremstå som "en smutter" på el rapporten, og du vil enten blive bedt om at udbedre det eller gå ned i pris fordi det skal udbedres.
Så hvorfor ikke lave det rigtigt fra starten ?
Normalt laver man en gruppe i den eksisterende tavle og kalder den "skur". Men har du ikke plads til udvidelse af grupperne kan skuret jo kobles på en anden gruppe feks "udelys" eller en anden.
Hej og tak for svar.
Der er fint plads til og udvide gruppen med et "skur"
Men hvordan opsættes det ude i skuret ?
I en lukket boks med krommuffer? Eller?
i skuret laves det som en almindelig installation. Dvs at dit "fødekabel" typisk går til et lampeudtag, og så videre til resten af installationen.
Det der afslører om det er en proff eller amatør der har leget elektriker er antallet af samledåser....
Hvis du planlægger installationen rigtigt, har du ikke brug for samlinger ud over hvad der skal bruges. Husk hver samling er en potentiel fejl muglighed i fremtiden
Modtaget. Og fra lampe udtag og ned til stikkontakter. Super.
Der er også trukket et installationskabel fra skur til robotplæneklipper. Vil du også samle den med i et lampeudtag?
Det er umuligt at svare på.
Det hele handler om hvordan det er sat sammen i forhold til hinanden.
Normalt laver man en "ring" hvor man kører rundt med strømmen og "baglæns" med tændledninger. Det er svært at forklare hvis man ikke har en el-hjerne
Og hvis du laver en gruppe med navnet Skur kunne du sætte et kombirelæ, som tilsluttes før dit HPFI/RCD relæ i huset, op. Ved den kombination undgår du at relæet i huset kobler ud, hvis der sker overgang til jord i skuret. Alt, som er tilkoblet i skuret samles i skuret. Om de skal ske i et lampeudtag eller ej afhænger af, hvordan installationen hænger sammen.
Hej S. Fabrin. Er den mulighed du nævner lovlig ?
Mikkel90 skrev den 06-08-2022 14:50:35
 Ja, den mulighed er fuldt lovlig.
Du kan bruge et relæ som dette. Du skal også bruge lidt 6 mm2 ledning i blå og en farve dog ikke grøngul, samt et par tyller til ledningen.
Ok. Der er trukket en 5x1,5 ud til skuret. Er det ok?
Mikkel90 skrev den 06-08-2022 15:12:53
Ja, det er OK, men så bør du vælge en kombiafbryder til 3 faser og nul. Jordledningen skal selvfølgelig kobles til husets jord.
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
