El tavle i skur
Hej med jer.
Har bygget et skur hvor der er trukket et installationskabel fra el tavlen og ud i skuret(ikke monteret endnu)
Jeg er interesseret i hvordan det bliver/kan kobles sammen.
Skal installionskablet kobles i en afbryder inde i huset man navngiver skur og så i en hpfi i en lille gruppetavle ude i skuret ?
Der skal laves lys og stik kontakter ude i skuret også, derfor jeg tænkte en gruppetavle var smart.
Vil gerne frabede mig kommentarer som "ring til en elektriker"
Hej med jer. Har bygget et skur hvor der er... Vis hele indlægget
22 svar
Om 5x1,5 mm2 er ok kommer vel an på hvor meget strøm der skal bruges i det skur.... og som anbringes er i de på så er den optimale løsning af sætte gruppen på et kombirelæ..som er hpfi og gruppe afbryder i en og samme enhed det skal så være et kombirelæ af typen 3+N. For at montere den korrek og sikkert så skal strømmen afbrydes i I kabelskabet ved vejen. såfremt din tavle ikke har såkaldte tarif sikringer... men pas nu på for pokker, for at rode rundt i kabelskabe er potentionelt i bogstavligste forstand livsfarligt. Så det kan kun frarådes på det kraftigste, det bedste og eneste lovlige i denne situation er at bruge en faguddannet selv om jeg godt ved at det gider du ikke høre på.
Super. Hvordan ville du lave det? Ville du lave det med undertavle?
Opgave:
3 strømudtag, 230v
Tænd og sluk kontant til lys
3 lysstof rør
Tænd og sluk kontakt til plæneklipperen
Som fabrik foreslå sætte et jombirelæ op i din nuværende tavle trække kabel til skur og fordele derfra. At jeg så personligt ville trække et 5g2,5 mm2 er så en anden side da det iflg nye regler er stort set umuligt at bruge et 1,5 mm2 kabel til mere end max 10 A. Bruger du et 5g2,5 mm2 så kan du sætte et 3+N kombirelæ op på 13A
Mikkel90.
I dit sidste svar er du igen inde på undertavle. Det skal der ikke bruges.
Hvis du vil udnytte din 5 x 1,5 så sætter du kombirelæ 10 A i din tavle. Kommer op med kabel i skur til f.eks. lampeudtag. Her har du så 3 faser og nul.
Så kan dit forbrug derude fordeles på de 3 faser. Altså nulleder holdes samlet medens hver af dine stikkontakter får 1 fase.
Altså fase 1 lys og stikkontakt 1
fase 2 stikkontakt 2
fase 3 stikkontakt 3.
Det er sikkert overkill men det er et eksempel.
@Mikkel90 Har set dine indlæg i tråden hvor du frabeder dig svar a la ring til en elektriker.
Ud fra det du skriver vil jeg så anbefale at købe en brandslukker 🫢
@Johnlarsen, tak for dit svar. jeg tror man skal være min. 18 år for at være herinde - du kan måske ikke selv finde ud, men det håber jeg alligevel du gør.
Det er er en autoriseret der skal lave det, men jeg skal selv indkøbe dele og så interessere jeg mig for det. god aften.
Mikkel vi ved Jo alle at du laver det selv, hvis det var en aut. Der lavede det så ville han komme med materialerne selv, det er bl.a det han lever af skulle du selv få lov til at komme med materialerne så ville han som minimum lave en liste på hvad der skulle bruges..... alt andet er voldsomt useriøst, men spørg du bare her vi skal nok hjælpe/rådgive alligevel selv om du selv laver det vi er trods alt flere her der enten er uddannet installatøre og elektrikere..... bl.a fabrin og ev elmand som sandsynligvis er 2 af mest kompetente el folk her på siden de har vel nok 80 års erfaring tilsammen og er uddannet installatører
mfrost. Tak for dit svar. Måske du skal oprette en bruger på heste-nettet.dk - dit uvidne svar hører i hvert fald hjemme der!
Til din info, er det en autoriseret elektriker der kom og lavede det, som iøvrigt er en bekendt. Han lever heldigvis ikke af at sælge materialer til venner. som jeg tidligere har skrevet et par gange efterhånden, så spørger jeg fordi jeg syntes det er spændene og at jeg kan være med til at styre priserne da jeg selv kan købe.
Tak til Fabrin og ev elmand, jeg har kunne bruge jeres svar og er nu kommet i mål.
God aften :)
Mikkel90 skrev den 09-08-2022 16:49:15
Kære Mikkel (måske fra 1990?),
jeg er godt over 18 (som er tydeligt hvis man ser min lds-profil(klik på mit navn)).
På lds er der vist ingen alderskrav. Jeg har copy-pastet fra “Ordensregler og vilkår”, så kan du selv kontrollere:
Ordensregler for brug af LDS
Husk at Lav-det-selv.dk er et samlingssted for fritidsfolk og gør-det-selv entusiaster, hvor vi kan slappe af og hjælpe hinanden.
Vi så helst det slet ikke var nødvendigt med regler, men nogle grænser er vi alligevel nødt til at sætte, så vi alle kan lide at være her.
Her er reglerne:
Man taler ordentligt til hinanden Der er ikke dumme spørgsmål... Stavning og formuleringsevne er ikke til diskussion eller omtale Kritik bør i stedet vendes til at foreslå en anden løsning Ros og opmuntring af andre er en vigtig del af amatørglæden, husk det. Race, religion og politik hører ikke hjemme på siden under nogen form Reklame er ikke tilladt når formålet er at reklamere for et firma, et produkt eller en kommerciel hjemmeside. Men omtale af et produkt eller firma kan være relevant som en del af et forumindlæg Brugernavn må ikke være et firmanavn eller www-adresse Der må tilknyttes én linje i forumsignaturen med angivelse af firma eller www-adresse. Det må dog aldrig være målet, at vise signaturen for at få reklame. Indlæg skal være saglige og relevante. Oplever man at nogen ikke følger ovenstående, skal administrator kontaktes via "Anmeld"-knappen eller på anden vis.
Øvrige regler og vilkår
Når du bruger Lav-det-selv.dk (benævnt LDS efterfølgende) skal du vide, at du så samtidig accepterer følgende.
Generelt
LDS, som ejes og drives af LDS ApS (CVR: 35479708), stiller kun faciliteter til rådighed for brugerne, og er altså ikke ansvarlig for indholdet i indlæg, vejledninger, artikler eller billeder der bringes, ligesom link til andre sider er uden ansvar for os.
Hvis du gør brug af en viden du får fra LDS, sker det på dit eget ansvar. Det er primært amatører, der giver de velmenende råd på siden, og du bør derfor selv foretage en vurdering af, om de er ok at følge.
Du skal ligeledes være klar over, at en anden bruger godt kan komme til at give dig råd om noget der ikke er lovligt at lave selv, og som fx kræves udført af en person med autorisation, eller som slet ikke er lovligt at lave/bruge.
Immaterielle rettigheder
Når du har skrevet et indlæg på LDS kan du ikke forvente, at du senere kan få slettet det. Dit indlæg vil typisk indgå i en dialog med andre brugere, og det kan derfor ikke efterfølgende slettes uden at ødelægge den tråd, det er blevet en del af. Derfor skal du være klar over, at når du skriver indlæg, uploader materiale, billeder og andet indhold på LDS, så giver du LDS en tidsubegrænset og non-eksklusiv ret til at bruge indholdet på alle medier.
Som bruger af LDS har du ikke samtidig ret til at kopiere eller offentliggøre de andre brugeres beskyttede indlæg, billeder osv. der er lagt på LDS.
Ordensregler
Overholder indlæg, herunder forumindlæg, artikler, projekter og andet materiale, ikke vores ordensregler (se øverst), kan vi uden varsel ændre, rette eller vælge helt at fjerne et indlæg, ligesom vi i grove gentagelsestilfælde kan vælge at slette medlemskabet af siden. LDS' ret til at slette og modificere gælder iøvrigt alt materiale publiceret på LDS.
Emails og privatliv
LDS sender automatiske emails ud f.eks. når et indlæg bliver besvaret i forummet. Som medlem vil man modtage den slags emails, medmindre man slår de enkelte emails fra.
Af og til vil vi emaile et nyhedsbrev til de medlemmer på LDS, der har bedt om det ved tilmelding eller via sin profilside. Ønsker du at afmelde sådanne emails, skal du slå det fra i din brugerprofil eller afmelde dig ved at klikke på linket i den email du modtager.
Vi forbeholder os retten til, at sende servicemeddelelser via emails til medlemmer, hvis der er vigtigt nyt vedr. LDS, f.eks. væsentlige ændringer i betingelser eller andet.
Vi bruger cookies på LDS! Det er der flere årsager til, bl.a. at det gør det nemmere for dig at bruge siden – du skal f.eks. ikke logge på hver gang du besøger LDS. Derudover gør cookies det lettere for os at administrere siden, at give os statistikker om hvordan siden bliver brugt og mulighed for, at bruge systemer til at vise annoncerne i forummet. Første gang du besøger siden, vil du blive spurgt om hvilke cookies du vil tillade.
LDS er til for medlemmerne og vi værner om privatlivet. Derfor vil vi ALDRIG give emailadresser væk til 3. part! Heller ikke til annoncører eller andre med velmenende ideer, selvom de spørger pænt og lover ikke at misbruge dem.
Læs mere om hvilke data vi opbevarer og hvordan vi håndterer dem her.
Velkommen til LDS!
PS! Jeg kan godt sommetider være sarkastisk i min retorik.
Johnlarsen, stop nu bare - det begynder at blive halv pinligt for dig, især når du skriver du er godt over 18 - huha da.
Du skriver du sommetider kan være sarkastisk i din retorik, måske du skulle prøve og pakke sammen med det og blive voksen.
Sådan en side her, har ikke brug for sarkastiske/provokerende kommentarer - men netop retorik som du selv har vedhæftet fra sidens regler.
Sikke et selvmål du har lavet her. skam dig.
God dag.
