Lyd fra toilet i nybyg.
Hej. Har et problem med støj fra toilettet i et helt nybygget hus og vil høre om der er noget at gøre ved det?
Når man tisser eller hælder vand i toilettet bevæger lyden sig i væggene så man kan høre det i hele huset.
Det er væghængt toilet som er monteret i gasbeton væg ydre væg og cisterne og afløb er mellem gasbeton og mursten væg.
Tak for hjælpen.
12 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
13934 4400
Er toilettet monteret direkte på gasbetonvæggen? Har du ikke et par billeder?
Aggee
Aggee Trådstarter
5
Det er festet direkte i gasbeton væggen. Har lagt et par billeder til.
S. Fabrin
S. Fabrin
13934 4400
Mit umiddelbare gær er, at fordi toilettet er gjort fast direkte på muren, så transmitteres lyden gennem væggen. At fjerne støjen vil sikkert kræve, at der sættes et indbygningsstativ ind i et hul i væggen, som bagefter dækkes så det ikke er synligt. Det er jo en flot installation, du har (fået)lavet.
Aggee
Aggee Trådstarter
5
Tak for det, syntes også selv de har gjort er fint stykke håndværk der ude.
Så du tænker er bygge en ny kasse i træ og gips eller åbne op og så ændre det inde bag ved det som er der nu?
AllanE
AllanE
2094 2650
Der er allerede et stativ inde i væggen. Jeg har lige fået det lavet her hos os. Indbygningscisternen kommer som et færdigt stativ med vandtank, holder til afløbsrøret, hul til trykpladen mv.. Den sættes ind i hullet i væggen og fastgøres på bagmuren. Derefter lukker man til f.eks. med en gasbeton-plade, så det bliver plant med resten af væggen.
En tanke: Er du helt sikker på, at lyden transmitteres igennem væggen og ikke via kloakrørene under huset og til de andre rum med afløb i huset? Jeg tvivler lidt på væggen, da den jo er isoleret og af et forholdsvist tungt materiale, der ikke transmittere lyd så godt. Det var noget andet, hvis du havde hule gipsvægge.
Mvh. AllanE
AllanE
AllanE
2094 2650
PS: Og ja, det er flot fuget. VVS'eren fugede slet ikke her...så jeg må prøve om jeg kan lave det lige så godt som dit
Mvh. AllanE
S. Fabrin
S. Fabrin
13934 4400
Fugningen er en pakning, som hører til det væghængte toilet. Det er jo i almindelighed svært at bedømme lyde ud fra beskrivelser, og lydopfattelser er tit individuelle.
Aggee
Aggee Trådstarter
5
Kan også godt være lyden flytter sige den vej. Men når det bliver et størrer arbejde at skulle prøve at fjerne lyden, kan jeg fint leve med den. Tænkte det kunne være det var noget mindre med en pakning man kunne montere bag toilettet.
Men er sjovt at lige nøjagtig den lyd flytter sig så meget gennem huset.
Tak AllanE det klare du sikkert rigtig fint, god arbejdslyst.
BWA
BWA
18 2300
Man kan få et lydisoleringssæt til brug ved montage af væghængte toiletter. Det består af en skumplade samt gummiforinger til at anbringe rundt om boltene.
Bo
Populært lige nu
  1. Uha, ekspansionsbeholderen er fyldt med vand
    Fyr og opvarmning (læst 542 gange)
  2. Samle 3 ledninger i LK stikprop
    Værktøj og maskiner (læst 174 gange)
  3. Belægning i gårdsplads og vej
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 165 gange)
  4. Topplade på vaskemaskine
    Hårde hvidevarer (læst 189 gange)
  5. Vaskemaskine slår relæet fra
    Hårde hvidevarer (læst 429 gange)
  6. Fylde huller med lecanødder inden støbning?
    Lav-Hus (læst 171 gange)
  7. Elkabler i væg eller paneler
    Lav-Hus (læst 664 gange)
  8. Forlængelse af sandbrønd
    Lav-Hus (læst 152 gange)
  9. Energirenovering af ældgammelt hus - gulv
    Lav-Hus (læst 414 gange)
  10. Må en faldstamme godt stå i spænd?
    Lav-Hus (læst 448 gange)
