Hjælp til valg af indvendig swedoor
Skal vælge en dør til mit dørhul 202,5 x 80
Mur er 11 cm i den ene side og 13 cm i den anden.
https://www.swedoor.dk/swedoorbloggen-da/stojreducerende-dore
jeg vil gerne have støjreducerende.
Dørtrin skal bare være en metalliste og dørbund skal så monteres så tæt på som muligt.
Godt klar over at lidt af det støjreducerende går tabt når der ikke er dørtrin.
Det skal være en craft eller en compact da mine nuværende er compact og ser sådan her ud:
https://www.swedoor.dk/produkter/indvendige-dore/craft/craft-03-ei30-indvendige-dore
Nå men hvilken str. skal man vælge med det hul jeg har?
Forstår ikke lige deres str. :-)
Katmus
Hej Skal vælge en dør til mit dørhul 202,5 x 80... Vis hele indlægget
14 svar
Hvis hullet er i lod og pænt burde en m8 godt kunne være der, den er 78,8 cm bred
Dete r så meget bi lod at det tør jeg godt.
Ellers må vi hugge lidt af mursten.
Den lille dør er for lille.
Med hensyn til karm så har jeg lige målt efter og væg er en murstens dybde + lidt puds, så den er 12 cm i den ene side og 12,5 cm i den anden.
Er det korrekt at denne karm så ville passe?
https://www.bauhaus.dk/dooria-karmsaet-hvid-128-mm-8x21
og så med den før nævnte dør
Swedoor dør Compact 03 hvid 725x1940 mm 8x20
Katmus
alt passer fint... og døren sidder fint med karm og gerigter.
Men bundstykke er jeg stadig i tvivl om...
et rigtigt dørtrin synes jeg er for meget.
Det er så vidt jeg kan se 4 cm højt
Da der fra den ene side af døren kun er 1,8cm fra flise til dørens underkant leder jeg efter noget der er mindst. 1,5 cm. men under 1,8.
Men noget skal der jo være for at adskille 2 forskellige fliser med et 1 cm hul imellem ned til betonen.
Behøver ikke være noget der ligger til dørpladen som et dørtrin.
Bare tæt på dørbund.
Nogen siger swedoor laver nogle tilpassede metallister i en pæn højede...bare ikke fundet dem.
Katmus
